Автор Тема: Срочно нужна помощь по 4l60  (Прочитано 15015 раз)
Re: Срочно нужна помощь по 4l60
« Ответ #15 : Января 22, 2016, 12:28:48 am »
не верю что автомат за ночь простоя в гараже может развалиться при том что раньше никаких нареканий не было .
Сначало плавно пропала задняя а потом и все остальные скорости . иногда слегка начинает ехать вперед на 1-й передаче .
Ну это обычное  дело - клиент никогда не верит в дорогостоящий ремонт! :)))))))))))))))))))
1) если машина не едет назад -это точно не электрика
2) если масла достаточно и машина никуда не едет - то замена  пустая трата денег
вот резко сломалась - а она что должна была сигнальные дымы пустить чтоль?
вопрос- уровень масла на заведенной  и не заведенной  машине  изменяется?
Andrey V Ka
« Ответ #16 : Января 22, 2016, 12:33:52 am »
Как минимум сигнальную ракету и марш китайских коммунистов.
« Ответ #17 : Января 22, 2016, 12:37:09 am »
А еще прислать смс , сделать контрольный звонок , оставить запись ( корявым почерком) в журнале наблюдений
« Ответ #18 : Января 22, 2016, 10:02:35 am »
тут ремонтом коробки пахнет.
« Ответ #19 : Января 22, 2016, 10:04:00 am »
да,да, чинить
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #20 : Января 22, 2016, 10:07:18 am »
Лучше что то дельное напишите , а не про смс и сигнальные ракеты !!!!!!!!!!!!!!! Любой автомат перед поломкой дает признаки не исправности может пропасть одна передача , может начать пинаться , уходить в аварийный режим и т.д Но когда пропадают скорости сначала задняя а потом и все остальные это вопрос  , причем немаловажен тот факт как коробка работала до этого . Сказать что ее нужно чинить это все равно что ничего не сказать , такой вывод может сделать любой прохожий даже не понимающий в технике . А вот сказать что именно нужно чинить похоже тут сказать затрудняются . Очень жду ответа человека понимающего в этих коробках .
« Ответ #21 : Января 22, 2016, 10:07:57 am »
непременно .но для начала провести визуальный осмотр.на подемнике.
« Ответ #22 : Января 22, 2016, 10:09:31 am »
в работе задней передачи работает чисто механика.
« Ответ #23 : Января 22, 2016, 10:10:48 am »
посему ее может не быть по причине механической поломки,слива масла ,нехватки масла.
« Ответ #24 : Января 22, 2016, 10:12:22 am »
без гидравлики?
« Ответ #25 : Января 22, 2016, 10:13:03 am »
без электрики
« Ответ #26 : Января 22, 2016, 10:13:48 am »
гидромеханика
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #27 : Января 22, 2016, 10:21:21 am »
Снятие поддона коробки и блока клапанов ничего не показало . помыли поставили на место .
« Ответ #28 : Января 22, 2016, 10:23:25 am »
После запуска двс уровень в акпп понижается?
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #29 : Января 22, 2016, 10:24:57 am »
не пойму откуда и по какой причине идет мелкий треск на заведенной машине на паркинге , при переключение на R или D пропадает  при повторном запуске двигателя треск снова появляется .
