Автор Тема: Срочно нужна помощь по 4l60  (Прочитано 15057 раз)
Andrey V Ka
Re: Срочно нужна помощь по 4l60
« Ответ #30 : Января 22, 2016, 10:28:13 am »
Единственный вариант- заклинил  шифт давления в насосе. При такой поломке будут вышеперечисленные симптомы.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #31 : Января 22, 2016, 10:29:06 am »
Мерил масло на заведенной показывало больше уровня .
Потом масло заменили , на заведенной показывает в уровень .
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 10:31:08 am от Alexey.64 »
« Ответ #32 : Января 22, 2016, 10:30:48 am »
Есть разница на заглушенном заведенном?
« Ответ #33 : Января 22, 2016, 10:32:44 am »
не пойму откуда и по какой причине идет мелкий треск на заведенной машине на паркинге , при переключение на R или D пропадает  при повторном запуске двигателя треск снова появляется .
слушайте насос, после замера уровня, как описано выше... и в ремонт, как написано ещё выше...
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #34 : Января 22, 2016, 10:34:07 am »
через час доеду до сервиса посмотрю . Мерил только за заведенной после прогонки на всех скоростях
« Ответ #35 : Января 22, 2016, 10:35:52 am »
а вперед машина едит на всех передачах.? потому что если у вас нет 2 передачи то ремонт коробки.прямая связь с задней.
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 10:40:24 am от faerbird »
« Ответ #36 : Января 22, 2016, 10:39:41 am »
дак в первом посте не заметил запятую.насос сломали .снимай коробку.вариант номер 2 фильтр в коробке не соответствует поддону.бывает такое когда в глубокий поддон ставят обычный фильтр.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #37 : Января 22, 2016, 11:11:55 am »
фильтр правильный стоит вперед машина тоже не едит сначала пропала задняя а потом и и передние пеедачи . иногда слегка пытается ехать вперед на драйве но при малейшей нагрузке встает .
« Ответ #38 : Января 22, 2016, 11:21:49 am »
Проверь уровень как написали выше . Если не меняется ремонт
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #39 : Января 22, 2016, 11:37:11 am »
Ремонт Насоса ?
« Ответ #40 : Января 22, 2016, 11:40:12 am »
Посмотрел?
« Ответ #41 : Января 22, 2016, 12:28:34 pm »
Ремонт насоса . Или ремонт коробки . Вскрытие покажет.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #42 : Января 22, 2016, 12:38:23 pm »
Посмотрел?
да посмотрел разница есть на заглушенном уровень выше чем на заведенном
« Ответ #43 : Января 22, 2016, 12:43:49 pm »
Снимай
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #44 : Января 22, 2016, 12:47:54 pm »
Снимай
коробку или насос ?
