Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 69912 раз)
Оффлайн Pavel55
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #60 : Января 26, 2016, 06:57:24 pm »
ну сфоткал блок управления и немного под капотом со снятым воздуханом.
Потом посмотрел форсунки. Включил зажигание и пока насос работал успел на них посмотреть. Правая форсунка (по ходу движения авто) льет, а когда насос отработал и затих, то эта форсунка издала жалобный писк и заткнулась.
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #61 : Января 26, 2016, 07:10:05 pm »
Вот думаю что в этом и все твои траблы ) лечить скорее всего заменой ) можешь ещё посмотреть на работающем моторе как они распыляют ) а то у меня разок было что одна вообще не работала,а вторая не закрывалась
Оффлайн Pavel55
« Ответ #62 : Января 26, 2016, 07:11:27 pm »
А как сюда фото закидывать? Просто я не совсем еще освоил форум, хоть и читал тут все подрят еще задолго до покупки автомобиля :)
Оффлайн Pavel55
« Ответ #63 : Января 26, 2016, 07:12:49 pm »
И как себя авто при этом вел?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #64 : Января 26, 2016, 07:17:10 pm »
да.менять пару.подобрать по вину производительность
Оффлайн Pavel55
« Ответ #65 : Января 26, 2016, 07:40:25 pm »
а можно подробней про производительность и подбор по ВИНу?
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #66 : Января 26, 2016, 07:52:32 pm »
Да плохо помню уже ) плохо вела себя )
Просто у тебя сейчас все симптомы совпали с диагнозом )
Получается что как минимум одна форса открыта постоянно и на холостых этот избыток слишком критичен ,а на оборотах воздуха много и смесь чуть выравнивается )
Я последний раз менял в комплексе и форсы и регулятор давления и насос (чтоб не думать )
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #67 : Января 26, 2016, 08:31:15 pm »
Кстати тут на форуме человек продавал форсунки на 7.4.На твой если мне не изменяет память форсунки примерно 80lbs не менее
979 chevy продавал
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 08:42:07 pm от Pferd »
Оффлайн Pavel55
« Ответ #68 : Января 30, 2016, 05:12:20 pm »
Всем здрасти.
Вчера сижу и думаю, у меня в запасе от прежнего владельца лежат две форсунки, но как он говорил одни льет а другая нормальная. Решил попробовать поставить, попробовать. Вынул льющую форсунку (сломав при этом один лепесток на электрическом разъеме форсунки блин), оказалось порвано нижнее резиновое колечко. Решил поставить ее на место заменив это колечко, поставил, все собрал, включил зажигание, чтоб насос заработал. Посморел держит! и... залил двиг нафиг  >:( Просто не учел тот факт, что когда вынимал форсунку вылелось немного бенза на заслонку, да еще двиг холодный, крутанул стартером после сборки и залил.
Седня с товарищем вывернули все свечи (мокрые пипец, правда не все), газовой горелкой прожгли их и вкрутили на место. Правда перед тем как ввернуть свечи вынул предохранитель бензонасоса и прокрутил стартером двиг, чтоб все что в цилиндрах выплюнул он. Вобщем ввернули свечи и запустился он с полтыка. Первые секунды две потресся и ровно заработал! Работал ровно, но когда прогрелся примерно до 50-60 градусов начало маленько потряхивать его. Ощущение будто какойто цилиндр хреново работает, на газульку откликается резво (даж резвее чем когда забирал его), обороты после перегазовки не просидают, тоесть вроде как работает пока. Завтра намечается поездка в ГИБДД для постановки его на учет, надеюсь все получится, а то задолбался уже туда мотаться. В РОВД сказали, что на осмотр машинку не надо, с документами и номерами сразу в окошко и все. Так и сделал, снял номера, взял документы и на втором авто поехал туда. Эта п...да в окошке аж глаза выпучила, типа как так, сперва на осмотр к инспекторам и потом типа только потом к нам. Я ей мол мне так в РОВД сказали, так после этого она еще кучу всякого наговорила и в итоге отправила меня на площадку осмотра. Ну я подошол к инспектору (вспомнил он меня, хоть и видел последний раз 14 декабря, когда оформлял на экспертизу) типа надо в заявлении осмотр подписать, вот говорю только забрал машинку и заключение экспертизы. Он разохался типа они под камерами работают и не можно так вот без авто! Попытался объяснить, что авто пока не ходячее, он толком и говорить не стал, сказал только что эвакуатор вам в помощь и все.
Так что завтра поеду в гаи, заодно проверю как он себя чувствует в движении. :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #69 : Января 30, 2016, 06:40:52 pm »
Во питары))) >:(
У меня много автомобилей.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #70 : Января 30, 2016, 08:08:34 pm »
Вы его святите потом что ле....
Оффлайн Pavel55
« Ответ #71 : Января 30, 2016, 08:20:05 pm »
Да я не знаю чейта они до меня так докапались, впервый раз поехал ставить на учет, даж смотреть не стали, отправили на экспертизу. Ладно, поехал, месяц прождал, все в итоге нормально, теперь тож мозги ковыряют. самое то что, окошек в гаи 17, а работают ну мож половина всего. Работать не хотят сволочи, мозги выносят людям  >:(
Оффлайн Pavel55
« Ответ #72 : Января 30, 2016, 08:21:11 pm »
тоесть? :)
« Ответ #73 : Января 30, 2016, 08:41:24 pm »
Позолоти ручку там   ;)
« Последнее редактирование: Января 30, 2016, 08:43:32 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #74 : Января 30, 2016, 08:58:01 pm »
тоесть? :)
пропустил букву О, в смысле в церкви, с батюшкой освятите...
