Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231704 раз)
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
Странно, что уже успело разбить демпфер, весной был целый. Когда менял наконечники менял и маятник и сошку, на очхор б/у, в редукторе люфта не было. Сальник редуктора не потёк?
Демпфер мертвый совсем. Маятник и его сошка и были в прекрасном состоянии, поменяли просто на новую на всякий случай. Старую про запас оставил. В редукторе люфт ощутимый (миллиметра два точно, может и больше), если подергать за сошку. Со снятой сошкой пальцами не получалось расшатать вал. Сальник не течет вроде.
Между раздаткой и акпп нет прокладок,только резиновое кольцо.Если сальники не текут не чего не надо.
Снимай акпп вместе с раздаткой, не разъединяя, чтобы сэкономить на прокладке.
И кому верить? :) Так все-таки, есть там прокладка? Вот ЭТО - не она?
Акпп вместе с раздаткой будет очень проблематично снять, мне кажется.
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн yakobson
Х.з. есть или нет. Но АКПП с раздачей снять ещё легче чем отдельно
Оффлайн Kutuzoff
Хм... Ну попробуем. Между ними все сухо, разъединять их не нужно для замены чего-либо.
А траверса с рамы легко снимается? Просто откручивается и поворачивается вокруг вертикальной оси? Или не получится и она упрется углами в раму?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2019, 04:43:15 pm от Kutuzoff »
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
я на блейзере вообще стык коробки и раздатки намазал герметиком, и ничё не течёт, не гудит.
Оффлайн медвед
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
Там есть две прокладки.Между адаптером и раздаткой.И прокладка крышки сальника.Только зачем из трогать если сухо?Если снимать на земле,то лучше разъединить.Так легче.Единственный гемор это два верхних болта,ключ надо по полам резать или специальный короткий купить.Стандартному ключу ходу на одну грань.Особенно со стороны выхлопа,мешает экран.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kutuzoff
Не, снимать на подъемнике. А при снятии коробки есть какие-то тонкости, типа ключей пополам или специальных коротких?
Приемную трубу левую надо откручивать, как я понимаю?
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн медвед
АКПП не снимал,бог миловал.В книге сказано,что снять трубы которые мешают.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kutuzoff
А кто подскажет, сколько масла в АКПП нужно при частичной замене? Где-то 5 литров пишут, а где-то аж 8!
А в раздатку сколько? 2 литра?
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
в раздатку литр, в коробку 5-6, как сливать/разливать.
В 246 раздатку уходит два стандартных баллона автотрак-2
https://www.ebay.com/p/8017021591
Заливается по уровню контрольной пробки. Меняю раз в 2 года.
12378508
В 80-ку если тупо сливать через снятие крышки гидроблока - литров 5, но это не очень хорошо. Желательно с прогоном, а это литров 20.
Я вот такое ведро летом прогнал, все отлично, на счупе чистое рубиновое масло.
GT Oil
8809059407622
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2019, 08:39:34 pm от kilimanjaro »
Ну не все так подходят к ТО)))
Ну да, чё-та лишкую наверно. Но машине хорошо, и мне нормально.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Да только у него 243 раздатка, а там декстрон?!
Если нет фрикционов - можно, но не забывайте про пластиковые обоймы подшипников, которые любит жрать дестрон.
