Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231707 раз)
Замена масла без фильтра это плохо.Фильтр заказывал на рок авто просто по году.Пониженная у меня тоже включается и выключается с блямсом.На переднем мосту есть датчик включения полуоси.Если актуатор не исправен,полуось не замкнута,сигнала с датчика нет.Кнопки мигают,но пониженная вроде должна включатся.Проверить актуатор путем выкручивания и подачи на него 12 вольт.Питание на актуатор включает датчик,который находится на самом верху раздатки.Но не тот,что на хвостовике.
Понятно, что это хуже, чем с заменой фильтра, но вряд ли это хуже, чем просто старое масло. Или нет?
Нет.Там очень грязный фильтр.Это не способствует правильному давлению.
 Присоединяюсь, актуатор моста первая причина неисправности ПП, временно можно заменить на выточенный актуатороиметатор, в возбуждённом состоянии и ездить так, всё будет работать.
Можно так же снять актуатор, выдвинуть шток и зафиксировать (некоторые это делают навиванием проволки, вокруг штока), при устаноке актуатора, полуось переднего ммоста замкнётся.
Дальнейшими переключениями будет ведать раздатка.
Ага, то есть блокировки диффа там все-таки нет, и это просто подключение полуоси к диффу? А на кой хрен это надо? Или там обе полуоси подключаются-отключаются и при отключенном актуаторе и полном приводе в раздатке перестает крутиться кардан и передний редуктор, крутятся только полуоси от ступиц?
В раздатке даже дифа нет))) просто жёстко вкл ПП
 Про актуатор суть правильная, чтобы кардан не крутился, вроде как хабы на УАЗ, только с одной стороны. Но даже если одна полуось (при неисправности  актуатора например) разомкнута перед не будет работать из за того, что весь крутящий момент будет сбрасываться диффом, на  разомкнутую полуось.
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
Ну что в раздатке диффа нет это понятно, я про мост)) В общем, этот актуатор нужен только для экономии топлива ценой износа сателлитов, как я понял))
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Типо того. ну и чтобы  зимой неожиданно поломаться.
Оффлайн медвед
Может я чего  путаю?Но вроде как наша система полного привода предназначена только для скользкой поверхности.И езда по сухому для него губительна.У меня колеса в повороте точно пытаются крутится одинаково.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
То есть масло в каробасе лучше не менять? :)Я тут где то читал о смерти коробки после полной замены через аппарат.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Ну тут замена масла,наверно,не причем,скорее всего совпала кончина по времени с заменой.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Из практики. Если фильтр  забит. Замена масла ничего  не дает. Идет разрыв потока. Пена. Коробка горит.
Оффлайн Kutuzoff
Почему тогда на старом масле нет разрыва потока, пены и коробка не горит? :)
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн медвед
Вот и у меня были пузыри.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kutuzoff
Нет, все так и есть, это же парттайм. Но если актуатор не блокирует передний дифференциал, то это никак не влияет на езду на заднем приводе.
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Там  было написано  если фильтр забит. Не?
Смысла  в смене  масла без замены фильтра нет.
А заиене фильтра без замены масла есть
Фильтры бывают  разного качества. Есть такие что Ниче  не фтльтруют и пропускают все.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Буквально сегодня. Капает масло  из под проставки  масляного  фильтра  двигателя.  Меняю масло фильтр. Ничего  не капает. Понятно что резинке  писец. Но!!!  Еще понятно что на вхоже фильтра давление намного выше чем  на выходе. Т. Е фильтр  забит.
Оффлайн медвед
Я к тому,что на постоянку блокировать не есть гуд.Только в крайнем случае,на то время когда это необходимо.
Dodge Caravan 2001
 Если ты про актуатор, но ничего страшного, катаясь на заднем приводе, только переключать лучше без нагрузки, например в накате при движении прямо.
А если про заблокированном ПП, то конечно постоянно ездить нельзя.
Оффлайн El Lobo
Джентльмены, всем здравствуйте.
Очень интересный вопрос. После Тахо тема американцев так и не отпустила. Хочу реализовать заветные фантазии и взять Suburban 400. Да, осознаю все риски. Но хочется.
Итак, вопрос. Вроде бы, логичнее брать с базой 2500, и рама посильнее, и задний мост с АКПП покрепче... Или разница не столь существенна?
