Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231396 раз)
как нетрудно заметить, смазывать тут особо нечего  ;)
Зато оживил электрорегулировку кресла.
Кстати, никто не располагает электросхемами на субур? Ну и вообще годными мануалами по ремонту. Особенно дилерскими.
Оффлайн Kutuzoff
  • Авто: '97 Chevy Suburban K2500 7.4
и чё было с креслом?
Не поверишь, плохой контакт предохранителя)) Перевернул его и все стало норм. Единственное, не поднимается вверх джойстиком, но мне не лень вместо него двумя качельками поднять :) Но в салазках оно таки шатается, че с этим делать - хз...
Уважаемые соклане, а подскажите пожалуйста, как определить какой сальник переднего редуктора (на полуоси который) нужен?
На рокавто есть следующие варианты:
  • Front; 8.25 in. Ring Gear; Flange Design; 1st Design
  • Front; 8.25 in. Ring Gear; 2nd Design
  • Front; 9.25 in. Ring Gear; 1st Design
  • Front; 9.25 in. Ring Gear; 2nd Design
Еще один важный вопрос - у кого-нибудь есть номер болтов, которые ступицу к кулаку прикручивают (4 штуки)?
Ну и вообще, если есть какие-то каталоги с номерами запчастей (не рокавто), буду благодарен.
Также приговорили шаровые, idler arm и pitman arm (по-русски это вроде сошки маятника и рулевого редуктора), ну с этим я разберусь.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2019, 06:38:04 pm от Kutuzoff »
1997 Chevrolet Suburban K2500 7.4 V8
1999 Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А что сальник потёк что ли? Смотри в начале темы я заказывал уже их, когда перебирал мост.
Болты кулака тебе зачем? Я тебе могу выслать б/у если надо.
Сошка то с маятником чем не угодила? Я их менял весной на очхорбу. Шаровые верх или низ?
Оффлайн Kutuzoff
Сальник потек, причем сильно. Поищу в теме, спс. Еще потекли трубки охлаждения масла движка, их тоже менять буду.
Сошки люфтят, шаровые все 4. Это все я своими глазами видел, так что не развод со стороны сервиса)) Болты кулака (хотя вроде это болты ступицы, но не суть) нужны т.к. их не смогли открутить - я приехал правый диск проточить, а ступицу снять не смогли. Причем левая без проблем снялась. Кстати, левую ступицу тоже сказали менять, я до этого слышал гул, но едва уловимый, даже не был уверен, что это не шум от вентилятора. Но пока не буду, гула почти нет, люфта нет вообще.
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Болты могу выслать, по поводу сальника я хз, в прошлый раз когда покупал взял сразу ремотный и стандартный, но как мне показалось, ремонтный несколько больше стандартного.
Шаровые есть верх или низ правда не помню, а сайленты в рычагах не будешь менять, а то может оптом бы забрал всю подвеску? А какие трубки охлаждения двс потекли не понял?
Оффлайн Kutuzoff
Высылай, если хорошие, в вотсапе договоримся тогда :)
Так какой сальник ты в итоге поставил? И почему два варианта заказывал, а не четыре?
Сайленты вроде живые, че их менять... Трубки масляные от движка к радиатору.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2019, 07:29:13 pm от Kutuzoff »
1991 Suzuki TS200R
Болт ступицы
General Motors
88891741
Электронный каталог http://www.elcats.ru
Трубки у всех сопливят, это американщина, неудачное соединение гибкого шланга и трубки опрессованной муфтой. На джегсе видел комплекты полностью металлических магистралей, масляных и коробки. Планирую в будущем себе заменить.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2019, 08:04:38 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
я щас уже не помню, но вроде там было два варианта, там тоже есть скрин в теме.
Трубки масляные к радиатору это охлаждение акпп, их опресовать можно заново.
телефон знаешь, как чё пиши.
 Эх этот задор, нового приобретения, хочется сделать всё и сразу.
Оффлайн Kutuzoff
Болт ступицы
General Motors
88891741
Спасибо! Поискал металлические трубки, не нашел... Может, плохо искал, хотя и в oil, и в cooling system, и в transmission искал.
Во блин, а я чуть было не заказал для движка. Даже не посмотрел куда они идут, в автоскане сказали, что трубки ДВС))
Да дело не в новом приобретении, с джипом та же фигня, всегда стараюсь делать все и сразу, чтобы он был максимально исправен. Вот только кузовню все никак не соберусь делать, все откладываю и откладываю...
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Поздравляю с приобретением. Желаю не растерять этот самый задор. :)
Те что на АКПП текут крайне редко, там давления нет. Тут явно речь не о них.
Всё правильно они тебе сказали.
Нет, не у всех. Я ничего не колхозил, просто заменил их после покупки машины на новые, и с тех пор они сухие. Нюансы которые имеют значение: шланги купил оригинал, и масло в двигатель лью 0w.
    Front; 8.25 in. Ring Gear; 2nd Designпо
8.25 и 9.25 - это диаметр ведомой шестерни в редукторе. Т.к. у тебя 2500я база - твой вариант 9.25. Что касается 1st design и 2nd design, да и вообще вопросов по подбору запчастей то не поленись, скачай один раз нормальную GM EPC и установи себе - и подбирай номера в ней именно по своему вину, железобетонная гарантия от ошибок в подборе. Скачать можно например здесь (на сайт идём через тор-браузер, качаем торрент-клиентом). Все эти элкатсы и прочие - в деле подбора запчастей полная туфта по сравнению с оригинальной епц. Рокавто - отличный магазин, покупать там надо, но он не подбирает по вину, так что первичный подбор надо делать через более надёжный источник, и уже потом выбирать среди вариантов рокавто.
Первое что я делаю после покупки автомобиля новой для меня марки - это нахожу и устанавливаю себе оригинальный фирменный каталог запчастей этой марки. Не понимаю как вообще можно без этого жить.
Также в плане подбора весьма полезны бывают официальные сайты производителей запчастей, где есть подбор по вину. Например:
https://parts-catalog.acdelco.com/catalog/catalog_search.php
https://www.fmmotorparts.com/
https://partcat.com/delphi
http://densoautoparts.com/find-my-part.aspx
https://www.kyb.com/catalog/
https://victorreinz.us/
http://www.showmetheparts.com/timken/
https://www.dormanproducts.com/
https://www.fram.com/parts-search/
итд
« Последнее редактирование: Октября 23, 2019, 03:13:58 am от Boar »
Оригинальных цельнометаллических трубок нет, они все составные, резиновый шланг и трубка. Металлические искал здесь https://www.jegs.com
Оффлайн Kutuzoff
Boar, огромнейшее спасибо за инфу! Чую, придется на выходных залезть под машину и глянуть, от чего все-таки эти трубки))
kilimanjaro, дык я на джегсе и искал...
1991 Suzuki TS200R
Оффлайн Boar
Пожалуйста. Сразу даю ориентиры. Левый бачок основного радиатора - в нём стоит теплообменник для моторного масла, к двигателю шланги подключаются в районе масляного фильтра. Правый бачок основного радиатора - теплообменник для жидкости АКПП. Плюс есть ещё охлаждение гидроусилителя. Бывает в двух вариантах. Либо пластинчатый вертикальный мини-радиатор за радиаторной решёткой слева по ходу. Либо просто трубка-загогулина, которая там же слева, пониже, где заканчивается левый лонжерон рамы. Итого в автомобиле имеется, помимо антифриза, охлаждение трёх жидкостей (две из которых охлаждаются через теплообменники в боковых бачках основного радиатора).
kilimanjaro, дык я на джегсео и искал...
В плане "тюнашек" рекомендую ещё вот этот хороший магазин: https://www.summitracing.com/
