Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231713 раз)
Оффлайн медвед
 Если ты про актуатор, но ничего страшного, катаясь на заднем приводе, только переключать лучше без нагрузки, например в накате при движении прямо.
А если про заблокированном ПП, то конечно постоянно ездить нельзя.
Видимо я не понял.Если мы отключаем кардан от раздатки,но полуось подключена.Что меняется в мосту?Мне кажется колеса будут все равно крутится одинаково.И в повороте будет нагрузка на внешнее колесо.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Джентльмены, всем здравствуйте.
Очень интересный вопрос. После Тахо тема американцев так и не отпустила. Хочу реализовать заветные фантазии и взять Suburban 400. Да, осознаю все риски. Но хочется.
Итак, вопрос. Вроде бы, логичнее брать с базой 2500, и рама посильнее, и задний мост с АКПП покрепче... Или разница не столь существенна?
Купи эскалейд есв
Нет, дифф в мосту есть,  как раз для того, чтобы колёса крутились с разной скоростью.
Купи эскалейд есв
Рама не намного сильнее, а вот трансмиссия крепче, разительно мощнее.  Я в своё время потому и взял 2500.
Оффлайн El Lobo
Оффлайн El Lobo
Усёк)) Значит, будем искать 7.4))
Оффлайн медвед
На схеме я диф видел.Но почему он не работает при подключенном полном?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Раюотает. Но если на сухом то можно порвать полуось. Я рвал или раздатку. Межосевого диффа нет
Правильно дифф есть, но он как раз для того, чтобы не крутились два колеса вместе, когда не надо, например в повороте.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2019, 10:30:38 pm от rostoffdon »
Тут про задний, но не суть
 И именно из за него, если вкл в раздатке ПП, но не замкнуть полуось, передние колёса грести не будут, дифференциал будет весь крутящий момент отдавать разблокированной полуоси.
Оффлайн медвед
Вот на УАЗе понятный диф.Работает как и сзади.А тут как то все сложно.Как в анекдоте про летающего крокодила.Ездить можно,но только низэнько,низенько.Мне кажется при подключении полуоси там жеско подключается.
Dodge Caravan 2001
Да по сути всё так же как на УАЗе, принципиальных различий работы раздатки и ПП нет.
 Только на УАЗ хабы в ручную блокируются, на обоих колёсах, а у нас автоматически - актуатором и на одной стороне.
Оффлайн медвед
Меня интересует обратный момент.Когда раздатка отключена,а полуось подключена.Кардан тоже будет крутиться.Диф будет работать?Или одно колесо при повороте будет шлифовать?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Диф будет работать. Кардан будет крутиться. Поворачивать  будет хуже и дратььбудет литра на три  больше. У меня как то сдох актуатор нового образца   во включенном состоянии. И я так ездил пока  передний кардан  не развалился))))
