Автор Тема: шевроле Блейзер 98 (елабуга)Не набирает обороты  (Прочитано 10053 раз)
Оффлайн borisi4
  • я
Всем привет!!! Имею Ш.Б. Елабугу 97 г.в 4.3 (вернее она меня имеет) проблема в том что пропала тяга на данном авто заводится норм держит холостые на когда начинаеш газовать обороты доходят только чуть больше 2500 как на ходу так при езде мощьности нет вообще едет прекрасно только под горку подскажите куда залезть мне завтра на ней домой 600 км ехать боюсь от старости быстрее умру чем доеду.....
Оформите тему в соответствии с правилами
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=57180.0
« Последнее редактирование: Октября 26, 2015, 02:17:57 pm от borisi4 »
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
Re: Не набирает обороты
« Ответ #1 : Октября 23, 2015, 05:48:35 pm »
Насос)))))))
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #2 : Октября 23, 2015, 05:59:25 pm »
Насос)))))))
вполне возможно завтра давление буду мереть ...выкрутил свечи оно в налете (вроде как богатая смесь) и сухие
еще машина берет масло может датчики у глушителе ? скинул с них фишки ни чего не поменялось ни чего не поменялось и при отключеном кислородном датчике....
« Ответ #3 : Октября 23, 2015, 06:01:38 pm »
СЕС хотя бы загорелся?
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #4 : Октября 23, 2015, 06:23:56 pm »
а это что за зверек и с чем его едят??
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #5 : Октября 23, 2015, 06:25:06 pm »
Секс -знаю :afro: СЕС - нет  ;)
« Ответ #6 : Октября 23, 2015, 08:02:19 pm »
 ;)Борян насос меняй ;),с ним и коробка тупит,и тяги нет! Это расходный материал!
Ещё не забудь про сеточку на бензанасос,и фильтр топлива под рамой :afro:
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #7 : Октября 24, 2015, 12:01:54 pm »
фильтру 2 месяца сеточка тоже свежая :-\
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #8 : Октября 24, 2015, 05:16:55 pm »
сегодня померял давление в рампе на заведенном 4 очка ...значит дело не в насосе?
сконер ошибок тоже не обнаружил подозрение на датчик воздуха 5 г в секунду это нормально?
Оффлайн Серж
« Ответ #9 : Октября 24, 2015, 06:00:53 pm »
Загляни на всякий случай под крышку коллектора....Как себя чувствует РДТ? Если там полно бенза... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #10 : Октября 24, 2015, 08:04:22 pm »
Наш Серж на примере убедился ;) если влажно,хана регулятору
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #11 : Октября 25, 2015, 02:28:54 am »
гляну завтра
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #12 : Октября 25, 2015, 02:30:00 am »
все равно поездка отменилась :( а в принципе такое возможно из за забитого католизатора?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #13 : Октября 25, 2015, 09:33:09 am »
Из-за катализатора такое тоже может быть. Проверить легко: когда газуешь на месте, то в воздушном фильтре рык будет слышен, потому что выхлопные газы в впускной коллектор выдавливать начинает. Встречался на мерседесе с такой проблемой. Каты вырезали и машина очень бодрой стала.
Оффлайн Серж
« Ответ #14 : Октября 25, 2015, 09:48:32 am »
Наш Серж на примере убедился Wink если влажно,хана регулятору
Да уж, Юра! Одна беда с этими регуляторами...Но бежать там может и из трубок...Я не претендую на 100% факт случившегося, но симптомы очень похожи на мои...Недавно возвращались с рыбалки, такая же хрень была..машина в горку еле заползает, скорость 20км/ч, ревет как реактивный самолет и не едет..с горки набирает обороты, где то что то там "просирается" и какое то время едет 40-60...Хотя регулятор может не работать и не только по причине протечки мембраны. Вообще ТС нужно перечитать все советы в теме и проверить эти места, симптомы могут быть похожие, а причины разные, это факт! Так что успехов ему в поиске!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
