Автор Тема: Замена паука Blazer LT. 4.3, 4х4, 95 г  (Прочитано 4664 раз)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« : Ноября 05, 2015, 03:37:50 pm »
Заглох двигатель, резко и внезапно. Давление в норме, свечи, провода заменены месяц назад. Танцы с бубнами не помогли, решил отдать в сервис. В сервисе выкрутили свечу - вылился стакан бензина, и так на каждом цилиндре. Подсушенные свечи ввернули и попробовали завести - после нескольких вспышек опять тишина и стакан бензина. Итог  -переливает бензин. Сняли крышку, паук сухой сам по себе не течет. Поставили новый (STANDART). Двигатель завелся, но сильно дымит бензином, работал час но дым так и остался. Заводится хорошо.
Вопрос: может быть ошибка по пауку? Если да то какой номер?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 09:15:54 pm от Дарья »
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Замена паука
« Ответ #1 : Ноября 06, 2015, 01:35:52 pm »
Проблема по-прежнему актуальна.
Re: Замена паука
« Ответ #2 : Ноября 06, 2015, 02:38:52 pm »
А сигнал на форсунку смотрели?
Может замкнуло и она льёт постоянно.
Да, а лямбды есть?
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Замена паука
« Ответ #3 : Ноября 06, 2015, 04:36:24 pm »
Лямды -это дачики кислорода? Если да, то нет - програмно заглушены. Сигнал проверим, но где могло замкнуть?
Оффлайн Серж
Re: Замена паука
« Ответ #4 : Ноября 06, 2015, 05:22:30 pm »
Замкнуть могло где угодно...На разъёме паука нужно смотреть напряжение (сигнал). Лучше конечно осциллографом.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
