Автор Тема: Проблема с blazer 4.3 96  (Прочитано 10587 раз)
Оффлайн tais66606
  • Подшипник
« : Марта 20, 2013, 09:48:30 pm »
Всем привет! Такая проблема! Собрал движок с нуля. Кап ремонт полный. но машина не развивает той мощности что должна. При подключенном ДМРВ при нажатии на газ начинает глохнуть. При откл. ДМРВ обороты высокие и жрет мама родная ( просто тупо сцыт бензином) :) вопрос что может быть? сечи темноваты. в газ нажал пол секунды и обороты поднимаются. что может быть ?((( спасибо
Автомобиль chevrolet blazer 4.3 v6  1996г Бразилия
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 10:39:05 pm от tais66606 »
Re: ПОМОГИТЕ !!!!!!!
« Ответ #1 : Марта 20, 2013, 09:51:01 pm »
Читайте Правила!
Запрещено обзывать темы "Спасите-помогите"!! >:(
Суть проблемы краткро излагается в заголовке.
Его можно изменить кнопкой "Изменить".
Re: Проблема с blazer 4.3 96
« Ответ #2 : Марта 20, 2013, 11:19:59 pm »
  • Ошибки есть? Похоже что сам датчик мертвый.
    Оффлайн tais66606
    • Подшипник
    « Ответ #3 : Марта 20, 2013, 11:25:58 pm »
    Дптчик ДМРВ НОВЫЙ. Датчик коленвалла новый все атчики новые )) при подключении ДМРВ ошибки нет
    Оффлайн tais66606
    • Подшипник
    « Ответ #4 : Марта 20, 2013, 11:27:13 pm »
    я тут поискал и прочитал что у когото было такое и там с вакумом замута какаято. хотя я если четно ничего не понял что там пишут
    мне бы схему подключения всех патрубков и проводов)) может ченить бы и вышло ))
    Оффлайн tais66606
    • Подшипник
    « Ответ #5 : Марта 20, 2013, 11:28:15 pm »
    но причем тут вакуум и мощность движка ( я не понемаю ((
    « Ответ #6 : Марта 20, 2013, 11:34:40 pm »
    Не стоило тебе самому движок перебирать.
    Оффлайн tais66606
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Марта 20, 2013, 11:43:23 pm »
    нет я понимаю все )) просто я помотрел схемы и не увидел там нужного )) может плохо смотрел)
    во 1-х у меня нет другого выбора
    во 2-х я славо богу понимаю автомобили но к сожалению нашелся blazer который мне не потдается))
    в 3-х я прошу совета что может быть )) может кто сталкивался с этим
    в 4-х я его уже перебрал раз 5 )) но )) увы )) Он просто был кучей болтов лежащий в коробке )) я его собрал )) и вот пошли проблемы )) может программа ЭБУ вышла из строя ?
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #8 : Марта 21, 2013, 09:41:14 am »
    Нарушение герметичности вакуумной системы - это не контроллируемый датчиками подсос воздуха в задроссельное пространство. Следовательно, бедная смесь. Также, если расходомер неисправный, или проводка (что наиболее вероятно после переборки). Новый тоже может не работать. Так как принцип его работы - остывание (изменение сопротивления) нагретого током проводника в проходящем через него потоке воздуха, то следует проверить и датчик температуры воздуха... Если при подключеном расходомере свечи копченые (из трубы тоже копоть), то наоборот, смесь богатая. Подсоса, скорее всего нет. Тут вариантов больше ... Но двигаться надо как-то так. Менять все скопом, сложное занятие. И букварь, конечно, хорошо почитать ... Здесь есть, где его взять.
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 09:49:20 am от Kosta »
    Andrey V Ka
    « Ответ #9 : Марта 21, 2013, 10:09:22 am »
    Угу, ;D
    « Ответ #10 : Марта 21, 2013, 10:35:01 am »
    Угу, ;D
    злые вы  :D
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #11 : Марта 21, 2013, 12:14:35 pm »
    ДПДЗ посмотри.
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Михаил Рудаков
    • Поршень
    « Ответ #12 : Сентября 07, 2015, 08:00:51 pm »
    Всем здравствуйте. Проблема с chevrolet blazer s10 4.3 1993 г.в моно впрыск
    Заводится хорошо на холостых не глохнет, НО
    Немного поработает на холостом и начинает хлопать в трубу не сильно
    Свечи рабочие провода хорошие бегунок и крышка исправны катушка зажигания новая
    Пробовал заменить модуль зажигания, мап сенсор ничего не помогло
    Компрессия везде10
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! что с ним?
    « Ответ #13 : Сентября 07, 2015, 08:19:29 pm »
     ;)хлопки,перелив идёт!
    А давление в бензопроводе не мерил ?
    Может паук льёт :o или регулятор давление топлива :o
    « Ответ #14 : Сентября 07, 2015, 08:55:11 pm »
    Может паук льёт :o
    Какой паук? Русским-по белому написано: ТБИ.
