Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 28039 раз)
Оффлайн gendos074
Re: Эскалейд 02. Горит Service Stability System
« Ответ #75 : Декабря 26, 2015, 01:55:21 pm »
2002,все правильно.
« Ответ #76 : Декабря 26, 2015, 01:57:48 pm »
Может смотрели не туда?
Оффлайн gendos074
« Ответ #77 : Декабря 26, 2015, 01:59:20 pm »
Может не нашли нужный раздел,хз
« Ответ #78 : Декабря 26, 2015, 02:01:14 pm »
Наверное.
Оффлайн gendos074
« Ответ #79 : Декабря 26, 2015, 03:30:13 pm »
Где там искать может кто подсказать?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #80 : Декабря 26, 2015, 07:43:54 pm »
Производитель не зря придумал кодировку кодов неисправности и подробно расписал дерево поиска проблемы по конкретному коду, просто тупо выбирая да или нет на каждый вопрос.Вам распечатку по С0285 прислать? Там нет и намека ни на какие датчики скорости и уровня подвески. Просто аккумулятор давления должен заряжаться в определенное время, в зависимости от температуры.   Тот датчик который ты меняешь он просто говорит модулю charged  или uncharged  MPA. Открутив его из BMPV ,одев опять на него разъем, понажимай пальцем на него. В теке меняется показатель MPA switch ? Да? Меняй BMPV. Официалы тебе это сказали еще очень давно.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #81 : Декабря 27, 2015, 03:37:56 pm »
если можно,присылай.я почитаю
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #82 : Декабря 27, 2015, 09:42:17 pm »
Пришлю, как буду на работе.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #83 : Декабря 27, 2015, 09:43:16 pm »
Ок.спасибо.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #84 : Декабря 29, 2015, 10:14:50 am »
начало
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #85 : Декабря 29, 2015, 10:17:12 am »
еще
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #86 : Марта 15, 2016, 06:53:16 am »
кароч,прошел все тесты по aldata и дело в гидравлике блока,а именно в клапане,на который должен давить шток аккумулятора давления блока.он то ли залип,то ли закис,пытался его расшевелить,не в какую.давил и монтировкой и так и сяк)))))
Оффлайн karo~bas
« Ответ #87 : Апреля 04, 2016, 03:23:33 pm »
И чем таки все закончилось?
Cadillac Escalade '02 ,777
Оффлайн gendos074
« Ответ #88 : Апреля 04, 2016, 03:40:38 pm »
Жду блок Абс))))
Оффлайн gendos074
« Ответ #89 : Апреля 04, 2016, 03:40:56 pm »
Поменяю и станет все ясно)
