Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 27916 раз)
Оффлайн gendos074
Re: Service Stability System эскалейд 02
« Ответ #15 : Августа 31, 2015, 05:28:01 pm »
а есть ссылка для скачивания олдата?чет пока не нашел... :-\
Re:
« Ответ #16 : Августа 31, 2015, 05:56:29 pm »
На фтп сервере.
Оффлайн Alex78
« Ответ #17 : Августа 31, 2015, 06:34:24 pm »
А вот по этим ошибкам картина совсем другая...Вполне возможно, что двигаетесь в правильном направлении.
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #18 : Августа 31, 2015, 06:39:19 pm »
Ток вот пока в тупик зашел.с датчиками давления полная неразбериха.тот что стоит в блоке(черный),надо менять на серый,а серый в свою очередь не подходит в блок.засада >:(
« Ответ #19 : Августа 31, 2015, 07:26:57 pm »
  • а с Zubilo не пробовал связаться? ;)
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #20 : Августа 31, 2015, 07:29:19 pm »
    Нет.стоит попробовать?
    « Ответ #21 : Августа 31, 2015, 07:30:22 pm »
  • однозначно!
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #22 : Августа 31, 2015, 07:34:13 pm »
    Нашел его.спасибо!буду пробовать)))
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #23 : Сентября 02, 2015, 03:43:05 pm »
    Оффлайн Miki58
    • Рядовой Клана
    « Ответ #24 : Сентября 15, 2015, 06:26:26 pm »
    У меня та же проблема как у топикстартера! Отпишись как решишь эту проблему, у меня пока руки до неё не дошли, так катаюсь... :-\
    Машинка Кадилак Эскалейд 02 год
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #25 : Сентября 15, 2015, 06:30:07 pm »
    Как решу,так отпишу.zubilo сказал надо пропаять дорожки в блоке абс.в четверг буду пробовать.
    Оффлайн Monopolya
    « Ответ #26 : Октября 16, 2015, 02:41:22 pm »
    Ждём результатов. У меня сегодня все аналогичные симптомы.
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #27 : Октября 16, 2015, 03:35:44 pm »
    Блок разобрал,все пропаял,результата нет.рекомендации от Zubilo:проверить ступицы на люфт+ одинаковые ли ступицы стоят,т к на разных ступицах разное количество зубов на гребенке,возможно убиты зубы гребенки,ну и возможно необходима калибровка датчиков абс(под каждый датчик там идет прокладочка тоненькая,именно калибровкой я щас и занимаюсь.)пока только такие новости
    « Ответ #28 : Октября 17, 2015, 05:35:14 pm »
    Какое дело до ступиц если скорость одинакова?
    Оффлайн gendos074
    « Ответ #29 : Октября 17, 2015, 07:42:30 pm »
    Готов выслушать Ваше мнение по данной проблеме...
