Автор Тема: Эскалейд 02. Горит Service Stability System .  (Прочитано 27893 раз)
Оффлайн gendos074
« : Августа 29, 2015, 04:30:39 pm »
всем привет!раньше уже поднимал эту тему...горит стабилити.
изначально было сильное жужжание через 5-10сек после трогания и вибрация в педали тормоза при полной остановке.
перебрал главный тормозной,суппорта все,гидробуст,прокачал тормоза - ничего.офицалы сказали что надо менять аккумулятор давления в блоке абс.заказал,поменял ничего.дали новый номер датчика,но по этому номеру опять пришел такой же датчик-ничего.приехал к офицалам-ошибка по датчикам абс  передним,заказал поменял,нет ошибки нет жужжалок нет вибраций-вау круто!не не долго)))мин через 10 вылезла ошибка.НО вибрация педали пропала,жужжалки стали минимальными,еле слышно.поехал к офицалам,говорят акум давления в блоке,нужен загадочный серый датчик,которого нигде нет)))офицалы нашли номер серого датчика 10218778.отец будучи в штатах купил этот датчик у офицалов(у них он в наличии оказался за 40 баков),они сказали что он для эскалейд 2.ништяк,думаю я...отец привозит датчик,а по размеру то он не подходит...резьба другая,да и меньше нужной...мля...поехал к офицалам,они в шоке,датчик не подходит,номер тот что надо!!отправили запрос в Москву,но ответ может идти долго,а то и вовсе не придет...
поэтому снова обращаюсь к Вам,соклубни.помогите разобраться с этой ошибкой!принципиально хочу понять в чем дело.
может дело конечно и блоке абс,но хотелось бы знать это точно,а то при нынешних курсах цена на него просто космос!может у кого есть рабочий блок?я бы проверил в нем это дело или нет...если в нем,то куплю.
предлагаю такую схему если у кого то есть блок:я высылаю вам деньги,вы мне блок,если дело в нем,то все остается как есть.если не в нем,то я отправляю блок обратно и жду денежки)))пересылы все за мой счет!!!
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2017, 07:16:25 am от gendos074 »
Оффлайн Alex78
Re: Service Stability System эскалейд 02
« Ответ #1 : Августа 29, 2015, 05:38:44 pm »
Датчики ABS точно все показывают одинаковую скорость?
Эль Камино 76
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #2 : Августа 29, 2015, 05:55:51 pm »
мля вот это терпение стальное )))
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
Оффлайн gendos074
« Ответ #3 : Августа 29, 2015, 06:15:49 pm »
Датчики абс в порядке
Оффлайн Alex78
« Ответ #4 : Августа 29, 2015, 06:26:09 pm »
То есть на сканере в режиме онлайн-мониторинга системы ABS, на любых скоростях показания одинаковы?
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #5 : Августа 29, 2015, 06:27:10 pm »
Да
Оффлайн Alex78
« Ответ #6 : Августа 29, 2015, 06:35:16 pm »
А коды ошибок были?
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #7 : Августа 29, 2015, 06:36:33 pm »
С0287 вроде такая
Оффлайн Alex78
« Ответ #8 : Августа 29, 2015, 06:44:15 pm »
Судя по траблшутингу в олдате надо проводку к PCM смотреть. Электрик-диагност хороший нужен похоже.Не в давке дело.
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #9 : Августа 29, 2015, 06:46:03 pm »
Проводку смотрел куда смог полезть,вроде целая
Оффлайн Alex78
« Ответ #10 : Августа 29, 2015, 06:48:46 pm »
Качните Alldata, вроде валялась на торрентах в свободном доступе. Нужен в принципе только диск GM1. По C0287 есть пошаговая инструкция по проверкам. Может поможет чем...Город то у Вас какой?
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #11 : Августа 29, 2015, 06:55:08 pm »
Снежинск.но езжу на обслуживание в екб
Оффлайн Alex78
« Ответ #12 : Августа 29, 2015, 07:26:19 pm »
В Ебурге же есть вроде диагност сильный. Судя по описанию ошибки, мозги что-то не правильно видят от блока управления тормозами. Олдата упорно канючит прозвонить разъемы на PCM и EBCM.
Эль Камино 76
Оффлайн gendos074
« Ответ #13 : Августа 31, 2015, 05:26:12 pm »
я извиняюсь ошибка c0285 и/или с0286
Оффлайн gendos074
« Ответ #14 : Августа 31, 2015, 05:27:00 pm »
есть контакты этого диагноста и кто он,где найти?
