Автор Тема: GMT800 загорелась АБС, жужит в районе моторчика АБС, сел аккумулятор  (Прочитано 8277 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Всем привет!
Приехал с дачи в воскресенье, за 50 метров до дома загорелась лампа АБС.
Подумал про проводку, про датчики, про ступицы и с такими мыслями пошел домой.
Правда заметил звук странный, но рядом другая машина стояла заведенная шумная и не обратил внимания
Как оказалось - зря, звук был, судя по всему от моторчика АБС или чего то вроде того. Аккум сегодня оказался севшим в нуль.
Запитался от машины рядом и сразу услышал этот звук. Выдернул предохранитель АБС - звук пропал.
Давайте повангуем, чего это такое то? В бывало такое у кого?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Могу предположить пробитый транзистор - ключ мотора в блоке управления.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
было такое. мозги менял, не помогло. недельку ездишь с отключенным предом - потом все восстанавливается. видимо, где-то влага попадает, а где - хз.
а вариантов лечения несколько (мне, правда, нихрена не помогло и не помогает):
1) откручиваешь массу на ухе крепления кузова, находится примерно около левой ноги водителя, зачищаешь, прозваниваешь, прикручиваешь - кому-то помогает
2) откручиваешь мозг абс, аккуратно разбираешь, пропаиваешь все ножки, наносишь новую термопасту
3) меняешь мозги абс
4) забиваешь на проблему
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
  • вариант №4  :afro:
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    у меня жена на аваланше ездит, не получается забить. самому-то пох, хоть на трех колесах гоняй.
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    А есть в картинках? А то я даже не знаю какими словами гуглить, если нет также представления где их искать, то забей. Спасибо за инфу. :)
    Здесь чинили
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37519.msg751796#msg751796
    Так там не жужало, там совсем пыщь! Но тему первым делом проштудировал.
    вариант №4  :afro:
    Тоже такого же мнения, но лампочка будет мне глаз мазолить, не люблю :) Абс ни разу не помогало зимой да и не доводил видимо :)
    Всем спасибо, буду искать причину.
    Здесь чинили
    Ну так "транзистор сдох" бывает двух видов: Или пыщь!!! Или пробой и он становится просто провод.  И это весьма твой случай потому что если ты машину выключил и ушел , то питания на мозгах АБС нет. А питание мотора идет отдельно от мозгов и включено всегда. Так что если ключ пробит - будет жужжать пока аккумулятор не высадит.
    З.Ы.  У меня тоже с АБС беда... изучаю, созреваю морально под машину лезть
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    только четвертый пункт :)
    ты по-аглицки волочешь?
    у них хватает видосов про снятие помпы абс и ремонта мозгов. типа
    а так - где массу искать описал (при ее обрыве - тоже будет моторчик постоянно жужжать)
    блок стоит прям под седалищем водятла, пред поставишь - услышишь.
    4 винта на мозгах абс находятся сверху - два видно, два нет, но они плюс-минус симметричны
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    а бывает еще третий - все лечится вытаскиванием преда на абс на неделю-две :)
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    Итак.
    Пред снимал - ставил, не помогло. Массу зачищал, не помогло, снял разобрал мозг - пахнуло горелым при вскрытии.
    Оторванные ноги клем нашел, не врут буржуины. Пропаял - не помогло, видимо транзистор погорел как кот и предположил.
    Ищу блок абс мозгов для Тахо 800ой :))
    Есть блок абс с тахо 05 года (со стабилитраком), 6 трубок. Цена 4 тыс.
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    А просто мозги? :) И винтики. Хотя я фиг знаю, пойдёт на мою?
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    у меня есть без стабилтрака, но за 5 (цена покупки).
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    абс в сборе или мозг абс?
