Автор Тема: Yukon Denali 99, Пропуски зажигания по 2 цилиндру, прошу совета.  (Прочитано 8539 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Добрый день.
После поездки в Тулу на прошлых выходных, на обратном пути авто стало дергаться, с помощью ELMа определил, что идут пропуски зажигания по 2 цилиндру.
остановился, проверил искру, перекинул запасную катушку. Стало лучше, до кучи залил еще 95 бензина 15 литров. Пропуски уменьшились, но не прошли. Доковылял до дома так 80 км.
Дома заменил провод на 2 цилиндре.
замерил давление топлива было на холостых 3.9, при нажатии на газ падает до 3.7 и растет до 4.
компрессия в цилиндре есть, сделал 4 замера:
 - 1 раз - 8,5
 - 2 раз - 11,5
 - 3 раз - 10,5
 - 4 раз - 11
пробовал долить масла, компрессия не поднялась.
свечи сухие все, кроме 2 цилиндра, была в бензине.
свечи почистил, собрал, стал ездить аккуратно.
если разгоняться плавно до 2000 оборотов, то пропусков нет.
если обороты в диапазоне от 2000 до 3500 то идут пропуски зажигания по 2 цилиндру за минуту езды по 100-200 шт.
после 3500 оборотов пропусков нет. (пробовал чисто в диагностических целях)
Если разогнался и едешь с постоянной скоростью то пропусков тоже нет.
в горочку если поднимаешься без ускорения то пропусков нет или один два
если с ускорением то тоже начинает колбасить.
Собственно, подскажите, что еще проверить, откуда ноги у этого растут.
пока у меня мысли склоняются к замене свечей, и возможно бензонасоса,
но бензонасос просто так менять не хочется (дорогой зараза), знать бы точно что он дурит.
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
При чем тут насос, если искра пропадает?
Провода
Крышка трамблера
Бегунок
Вроде, больше там нечему дурить.
До:
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Провода
Крышка трамблера
Бегунок
искра не пропадает, искра с провода была.
я провод менял, из своего опыта печального, у меня один раз уже была похожая проблема, тогда просто сломался провод и он в какие-то моменты давал искру в какие-то нет.
я на всякий случай поставил, из запаса точно рабочий провод.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Сниму сегодня крышку трамблера, проверю ее и бегунок.
ночью в темноте смотрел специально, пробоев не увидел.
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
А каталики стоят у тебя с лямдами?
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Катализаторы удалены, лямбд тоже нет.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
снимал крышку трамблера вчера, внешне вроде нормально
единственно прозвонить не додумался,
но я думаю если бы там была поломка, то она бы всегда не работала, а не только в некоторых режимах
а может такое троение быть из-за форсунки заклинившей или подвисающего клапана?
хотя я нигде на форуме не нашел, чтобы у кого-нибудь клапаны зависали.
Скорее всего форсунка забилась или потекла.
Давление топлива у меня падает с 4 до 2.5 за час примерно.
  • может быть и из -за форсунки и из-за клапана, если не плотно закрывается.
    Форсунку на компе надо смотреть, а клапан по компрессии можно определить.
    поменять местами свечки, посмотреть, что будет?
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    Компрессию я в первом сообщении писал.
    С доливкой масла она не поменялась.
    Не знаю, влияет это на что либо, но при нажатой педали газа и при отпущеной компрессия была одинаковая (около 11)
    а на компе какие параметры смотреть? у меня на ноуте стоит программа ScanXL, но я там находил только время впрыска (2 значения)
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    менял, сразу после замера компрессии.
    не изменилось
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    Подскажите пожалуйста,
    Участвует ли как-то расходомер воздуха в определении пропусков зажигания?
    Я его отключил и сделал тестовую поездку, елм пропусков не показывает и по ощущениям прошла колбасня
    Оффлайн genek32
    На 1 цилиндр наверно врятли будет влиять
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    Поделись своей теорией. Я не догоняю.
    До:
    мисфайры высчитываются математически - просто измеряется угловая скорость вращения кв в момент искрообразования и сравнивается с предидущим цилиндром.Измерения проводятся где то до 1.5 тысяч оборотов.При имеющихся не исправностях - могут не производиться+ ДВС работает по аварийной программе которая смесь не беднит.
    Ставлю на не исправные форсунку/и
