Автор Тема: Yukon Denali 99, Пропуски зажигания по 2 цилиндру, прошу совета.  (Прочитано 8555 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Спасибо всем за помощь. Буду смотреть форсунки
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн Alex78
Если с форсунками не прокатит, нужно снимать клапанную крышку и сравнивать величину открытия клапанов на проблемном и соседних цилиндрах. Симптоматика похожая при износе кулачка распредвала. Замер компрессии ничего не покажет, а наполнение цилиндра будет страдать.
Эль Камино 76
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Небольшой отчет по развитию событий.
форсунки проверял были в норме.
пару раз промыл, вроде стало лучше.
Решил кататься с подключенным ELM и вывел все параметры какие мог.
вчера обратил внимание, что у меня при 1300-1500 оборотов клапан егр открывается на 50-60 процентов
и при дальнейшем увеличении оборотов так и висит.
при отключении клеммы егр пропуски прошли.
тестовые поездки вчера показали, что больше пропусков нет. и машина стала лучше ехать и тише звук ДВС.
не уверен что это истинная причина моей проблемы.
но пока оставил так. в выходные буду снимать ЕГР.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Небольшое продолжение.
после промывки ЕГР и раскоксовки пропуски пропали и я смог поездить еще некоторое время.
перед новым годом перебрал двигатель в вита-моторс. было низкое давление и стуки коренных вкладышей.
При разборке выяснилось, что поршни у меня рассыпались, хотя компрессия была :)
В двигателе: замена коленвала, поршней, всех колец, всех вкладышей, цилиндры в номинале остались, пробег близко к 500 т.км.
ремонт головок.
теперь езжу довольный как слон.
тему можно закрыть.
всем спасибо за советы.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
почем нынче переборка такая?
До:
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Мне обошлось не очень дорого, по современным ценам если смотреть
колено в номинал я купил у соклана за 18 :)
вкладыши у Марата за 3 вроде
коренные вкладыши еще за 3
набор прокладок за 12 успел забрать в академии
подушки двигателя по 1,5 на емексе
поршни с кольцами в тритоне за 23 что-ли обошлись
и работа 45
итог наверно около 110
но мне точить ничего не надо было.
а по головкам точно не знаю что делали, вроде только седла клапанов.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Двигатель снимался и полностью разбирался.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
и работа 45
Ну это ещё по православному такие цены...
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
ваще дешман!  :afro:
До:
