Автор Тема: Провал оборотов ХХ после сброса газа 5,7 TBI  (Прочитано 10004 раз)
Оффлайн IL-900
  • Cadillac Escalade 2008
Приветствую, комрады!  :)
Есть проблемка на 5,7 TBI (Yukon 3-dr)- после каждого набора оборотов 1200-1300 и выше, после сброса газа обороты ХХ проваливаются до 300-400, двигун конвульсирует 1-1,5 секунды и потом мгновенно выходит на нормальные обороты ХХ...
Кто может подсказать что это и как с этим бороться?
P.S. Данныей баг от АКПП и вакуумника не зависит (проявляется на P, R, N, D и без нажатия на тормоз).
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:38:11 pm от Акула »
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Провал оборотов ХХ после сброса газа
« Ответ #1 : Мая 20, 2010, 02:44:28 pm »
Возможно слишком богатая смесь, а вот причины обогащения могут быть разными, датчик MAP например, неисправный кислородник и т.п..
Оффлайн IL-900
« Ответ #2 : Мая 20, 2010, 02:49:45 pm »
Была такая мысль, потому-что при перегазовках на нейтрали попахивает пинзинчиком  :(
Сканер не показывает ошибок лямбды...
« Последнее редактирование: Мая 20, 2010, 02:51:16 pm от IL-900 »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #3 : Мая 20, 2010, 03:06:56 pm »
Кислородник и Датчик расхода воздуха участвуют в смесеобразовании, т.е. в длительности импульса который приходит на форсунку. Упрощенный принцип работы: Датчик расхода сообщает ECM количество поступившего воздуха, ECM рассчитывает количество топлива, а данные кислородника позволяют ECM сделать коррекцию. Т.е. получается идеальное приготовление смеси. Если один из этих компонентов неисправен или вышел за пределы параметров, то начинаются проблемы.
« Ответ #4 : Мая 22, 2010, 09:47:49 am »
Ещё может запаздывать регулятор ХХ, от грязи внутри его ...
Но больше походит на перелив, при резком педалировании, датчик кислорода не учавствует в смесеобразовании, а вот при сбросе газа на ХХ он подключается в работу. И на сколько помню при косячных данных с кислородника на TBI ошибку не показывает. Нужно глядеть долгосрочную и краткосрочную коррекцию по топливу ...
« Ответ #5 : Мая 22, 2010, 04:06:50 pm »
показывает конечно. даже скрепкой код 13
« Ответ #6 : Мая 24, 2010, 08:59:53 am »
Скрепкой-то показывает и сканером видно, а вот джеки чан не зажигает ...
« Ответ #7 : Мая 24, 2010, 11:20:35 am »
у кого не зажигает?? зажигает ещё как.если не зажигает,значит что то заколдовано :)  код по кислороднику на ТБИ загорается примерно через 4 минуты,как прогреется датчик
« Ответ #8 : Мая 24, 2010, 01:10:53 pm »
Это загорается чек критического отказа датчика, обрыв или КЗ, а когда с него идут косые данные ничего не горит, комп работает по разомкнутому циклу и прогревочной эпюре, думая что кислородник ещё не готов к работе ...
Несколько машин таких было, замена кислородника сразу решала данную проблему.
« Ответ #9 : Мая 24, 2010, 01:30:47 pm »
что то путаешь.подробно,если тебе интересно про кслородник на тби расписано на русском языке в мануале про понтиак транспорт-люмину апв. при отсутствии правильного сигнала после прогрева(сколько то вольт,0.6 вроде) загорается джекичан.
« Ответ #10 : Мая 24, 2010, 01:38:48 pm »
Ничего я не путаю ...
Дело в том, что вольты для кислородника это косвеный показатель его какой-то жизни, нет обрыва и нет КЗ ...
Главное в работе кислородника, это фронты переключения напряжения, если они не верны, зарезаны или переключения медленне чем нужно, ЭБУ их не учитывает ...
В этом режиме ЭБУ ждёт от кислородника правильного сигнала и работет по прогревочной эпюре, т.е .в режиме разомкнутой петли ...
« Ответ #11 : Мая 24, 2010, 01:48:47 pm »
беспонтовые перерекания. статистика не по одной машине ценна а когда она складывается по куче машин за долгое время. по кислороднику на тби именно так,когда он мандит,загорается джеки чан. прочитай книженцию про проверку его и неисправности на русском по америкосам,полезно
« Ответ #12 : Мая 24, 2010, 02:21:23 pm »
Что мне читать, что я так знаю, америконский он или европейский разницы никакой ...
есть несколько видов кислородников по типам переключения и выдаваемому напряжению ...
Чтоб посмотреть как работает кислородник, мне нужно только подцепиться к компу сканером, там всё ясно и понятно (для тех кто не только ошибки читать умеет) ...
Статистику я веду по куче машин с разными кислородниками и разным производителям ...
Если бы я этим не занимался то и не говорил-бы ничего, я сказал по теме где нужно порыть и поглядеть, если сами не разу этого не делали и не видели, а только мануалы читали по проверке, и тыкали скрепкой в порт, это не значит, что нужно учить меня, что я чего-то путаю...
« Ответ #13 : Мая 24, 2010, 03:09:23 pm »
ответ на вопрос) ты знаешь больше мануала
как бы что и делается всегда,когда загорается чек
просто в мануале подробно описывается процедура проверки,чтоб не выдумывать со своей колокольни и не выдавать придуманое за тезис. виделось и делалось не на одной американской машине такого плана,а на много-много)
Оффлайн IL-900
« Ответ #14 : Мая 24, 2010, 05:07:31 pm »
К слову, на непрогретом двигателе проблем не проявляется. Только "на горячую"  :(
Всем спасибо за ответы!  ;) найду время - заеду в сервис.
