Автор Тема: Заглох на ходу, провалы, расколбас Елабуга 4.3, 97г  (Прочитано 11389 раз)
Оффлайн Бобротень
Друзья, привет!
Блейзер Елабуга 4.3, 97г.
Случилась сегодня какая-то фигня. Еду третий час по трассе: уже пару часов как появились вибрации на педали газа, двиг работает громче обычного. Внезапно пару раз провалы, потом на какое то время вроде как глохну прямо на ходу. Через пару минут чувствую ощутимые удары снизу, думаю что что-то в ходовке или трансмиссии, останавливаюсь, но продолжает колбасить, загорается чек двиг. резко начинает вонять бензином. Глушу мотор, смотрю под капот и под машину, ничего не нахожу, температура и уровень масла в порядке. Далее отключил аккум, подключил минут через 10, нормально завелся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Куда смотреть, что делать? Или забить болт? ??? Подскажите
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:03:25 pm от Дарья »
Re: Заглох на ходу, провалы, расколбас
« Ответ #1 : Августа 23, 2015, 12:49:46 am »
мне кажется если уважаемый ТС укажет марку машины будет легче ставить диагноз   ;)
Оффлайн Бобротень
« Ответ #2 : Августа 23, 2015, 12:51:39 am »
Прошу прощения=) Blazer 97г.в. 4.3. Елабуга
« Ответ #3 : Августа 23, 2015, 12:53:59 am »
странные симптомы. Особенно грохот снизу и запах бензина. С трамблером никто не баловался? может это в выхлопную стреляет?
Оффлайн Бобротень
« Ответ #4 : Августа 23, 2015, 12:58:15 am »
За пару месяцев моего владения машиной трамблер не трогали. Грохота особого не было, негромкий стук и одновременные рывки-покачивания всего кузова=) Я уж думал развалилось чего снизу  :o
« Ответ #5 : Августа 23, 2015, 01:07:46 am »
ну негромкий стук это скорее всего выхлопная труба об раму при рывках стучала. Вполне может б/насос помирать. После остывания продолжает дальше работать. Гудит насос, слышно сильно? Давление померь. Сетку топливозаборника в баке глянуть не мешает, фильтр топливный поменять. Мне кажется нужно копать в этом направлении.
Оффлайн Бобротень
« Ответ #6 : Августа 23, 2015, 01:14:36 am »
Бензонасос не пищит не гудит вроде, в целом направление понял, погляжу спасибо) Выхлопная труба позвякивает-потрескивает даже на холостых теперь да... Но колбасило походу все таки движок, т.к. это было очень ощутимо, на полном серьезе подумал что там мост разваливается не меньше, машина ходуном. У меня похожие ощущения были на шеви ниве когда катушка зажигания крякнула.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 01:17:28 am от Бобротень »
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Августа 23, 2015, 09:11:03 am »
начни с малого, выше написали уже, проверь с начало бензонасос, перечитай пост Геныча  :afro:
Оффлайн Бобротень
« Ответ #8 : Августа 27, 2015, 12:49:41 am »
Спасибо за наводки. Сегодня добавились новые симптомы: Трогался с перекрестка машина не едет (не реагирует на газ) начал давить сильнее и она таки тронулась, очень резко... Проехал метров 500 - стали падать обороты (до 400), давлю на газ, падают, потом зверский хлопок и поехал нормально
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #9 : Августа 27, 2015, 07:55:46 am »
насос
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #10 : Августа 27, 2015, 11:43:28 am »
катализаторы проверь.
Оффлайн Бобротень
« Ответ #11 : Августа 27, 2015, 12:52:39 pm »
Проверили давление в топливной системе, на холостых 3,6. На 2 тыс. уже 4. С утра на холодную заводится с пол-пинка. На горячую тоже сразу. Такое возможно при дохлом насосе и/или топливном фильтре? Утечек вроде нету, давление держится если выключить зажигание. Выхлопная труба теперь звонко позвякивает как погремушка даже на холостых. Поменяю пожалуй свечи, масло (оно сейчас 10в40 ликвимоли, 5 тыс. км) и воздушный фильтр для начала, хуже не будет наверное.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2015, 12:55:53 pm от Бобротень »
Оффлайн Шершень
« Ответ #12 : Августа 27, 2015, 02:43:25 pm »
Катализаторы как?
Оффлайн Бобротень
« Ответ #13 : Августа 27, 2015, 04:26:16 pm »
Катализаторы как?
я полный нуб  ??? Речь о катализаторе в выхлопной системе? Как его продиагностировать своими силами можно? Честно говоря вообще думал что его там нет
Оффлайн Шершень
« Ответ #14 : Августа 27, 2015, 04:28:05 pm »
Если есть катализаторы-они в банках на выхлопной системе перед глушителем. Симптомы очень похожи на вставание катализатора раком в результатерассыпания.
