Автор Тема: Заглох на ходу, провалы, расколбас Елабуга 4.3, 97г  (Прочитано 11392 раз)
Re: Заглох на ходу, провалы, расколбас
« Ответ #30 : Февраля 11, 2016, 10:08:35 pm »
А легкий руль... ну после того как без ГУРа ты руль покрутил отталкивая - пушинкой покажется.
Оффлайн Бобротень
« Ответ #31 : Февраля 11, 2016, 11:28:31 pm »
Логично впринципе, тоже думал об этом но не на столько же ;D
Короче буду менять насос, отпишусь потом, спасибо всем!
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #32 : Февраля 12, 2016, 08:42:50 am »
заодно пройдись по контактам проводов, массу обязательно проверь, зачистить и промажь
Оффлайн Бобротень
« Ответ #33 : Февраля 14, 2016, 07:40:10 pm »
Отчитаюсь. Сняли бензобак, все промыли. Из бака слили пол ведра воды и выскребли добрую горсть песка. Бензонасос внутри был бошевский от лачетти... малюсенький с 2 сеточками. Сетки помыли, насос поставили погружной соатэ для газ-3110, стакан-корпус пришлось подпилить чтобы запихнуть. Честно говоря хотел подвесной соатэ газель, который 110л.ч. но мастер отказался колхозить. Фильтр тоже колхозить от шнивы отказались, промыли-продули старый. Как-то так... Вот и думай теперь, крышку бб с ключем покупать или не запрявляться больше на газп...ом нефти. На ходу никаких изменений не почуствовал, но пока не глох больше, время покажет.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2016, 07:46:07 pm от Бобротень »
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #34 : Марта 07, 2016, 07:26:45 pm »
Ну рассказывай, как оно сейчас? А то у меня похожие симптомы начались.. :-\
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Бобротень
« Ответ #35 : Марта 08, 2016, 06:04:36 pm »
Рассказываю=)
После описанного все наладилось, но движок работал неровно на холостых и брыкался на трассе, потом еще поменял ВВ провода и стало совсем хорошо!=) Но после праздничного выезда в лес (поездки по ухабам и плотному снегу в течение нескольких часов, бенза меньше чем полбака, или еще меньше...) Бензонасос загудел - даже я бы сказал завыл, звук очень похож на звук вентилятора на нагретой ниве или еще каких нибудь жигулях=))) И он теперь сопроождает меня постоянно)) Заглох тогда же на трассе на ходу три раза, после дозаправки поехал номрально, но как я и сказал насос теперь воет. Я так понял он перегрелся и опять под замену. Выскакивала еще ошибка P0146 - сбросил автосканером. Вчера еще поменял свечи. Сегодня появились щелчки/тиканье под капотом слева, частота щелчков имеет прямую связь с оборотами. Что за х.ня?  :( Неровная работа двига на холостых вернулась.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 06:09:18 pm от Бобротень »
Оффлайн Сеpгей
Оффлайн Бобротень
« Ответ #37 : Марта 08, 2016, 08:31:53 pm »
а это проделал?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58719.msg1208988#msg1208988
Пока только клемы почистил, а щелчки то откуда?  ???
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #38 : Марта 08, 2016, 08:43:30 pm »
Щелчки - мож это продувка работает?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Бобротень
« Ответ #39 : Марта 08, 2016, 09:05:51 pm »
Какая продувка? Если ты про муфту кондея то нет это не она
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Марта 08, 2016, 09:39:08 pm »
Продувка адсорбера. Стрекочет датчик на движке слева по ходу движения.
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Бобротень
« Ответ #41 : Марта 08, 2016, 10:10:44 pm »
Как выглядит? Почему при росте оборотов стрекочет быстрее? Вода в баке может быть как-то связана с адсорбером?? Вопросы дурацкие походу, я просто полный нуб =)
