Автор Тема: И снова печка  (Прочитано 65696 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #30 : Ноября 10, 2009, 12:28:13 pm »
Ешё не сказали момент забитого радиатора печки, именно печки, а не кондиционера ...
Бывает радиатор кондея прочистили, а радиатор печки стоит за ним и он как валенок бетонированный ...
в таком случае никакого тепла не получите, а будет усиленный шум от вентилятора печки ...
Проверить его легко ...
Запустили двигатель, регулятор в холод, мотор печки на 2-3 передачу, заслонки в лицо ...
Держим руку у дефлектора, слущаем уровень шума печки, затем регулятор отопителя в жару на максимум ...
Слушаем шум, и чувствуем подпор воздуха, если шум повысился, а подпор воздуха сильно иссяк, знать, чистить нужно радиатор печки, если подпора воздуха и так небыло, а сталоещё меньше, а шум очень сильный, значит чистить заборник перед лобовым и чистить радиатор кондиционера, благо до него можно достучаться, сняв моторчик обопителя ...
После чистки, проверяем результат ...
Вышеуказанный тест проведен...Воздух дует, аж пыль летит.При переключении регулятира из положения холод в положение тепло, не присходит никаких изменений, ни скорости потока воздуха, ни его температуры >:( Таким образом проверить засоренность радиатора оптпителя не удалось.Заслонка тепло-холод судя по всему не срабатывает, т.е. весь воздух идет через испаритель конд, минуя рад.отоп.Думаю, что причину пока надо искать в связке регулятор, моторчик, привод заслонки.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Торпеду снимать придется???
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Re: И снова печка
« Ответ #31 : Ноября 10, 2009, 12:32:16 pm »
моторчики стоят снаружи на корпусе печки под торпедой.отсоедини от них тяги и попереключай в ручную. может не идет на них ток управления
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #32 : Ноября 10, 2009, 12:54:38 pm »
Пока не нашел.Тяги со стороны салона или от мотора искать?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Re: И снова печка
« Ответ #33 : Ноября 10, 2009, 01:02:36 pm »
со стороны салона под торпедой на корпусе печки треугольные моторчики. один слева положение заслонок регулирует стекло ноги, другой прямо повыше тепло-холод
Re: И снова печка
« Ответ #34 : Ноября 10, 2009, 01:14:18 pm »
В тахе, если лечь на пол, всё видно, руками дотягиваюсь легко ...
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
Re: И снова печка
« Ответ #35 : Ноября 10, 2009, 01:55:21 pm »
Может кто и мне подскажет схемку воздуховодов на Аваланше, а то уже пора почистить а с какой стороны подлезть я не алле.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #36 : Ноября 11, 2009, 12:04:21 pm »
Слева найден 1 моторчик(направление воздуха)
Моторчик заслонки теппло холод- посередине под торпедой(смотрим из салона)
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #37 : Ноября 23, 2009, 10:25:10 am »
Продолжим, если кому интересно.
Подкючив запасной моторчик, выяснил, что сигнал с блока управления закрывает заслонку тепло-холод.На повороты регулятора не реагирует.Достал блок управления климатом, и полностью разобрав увидел, что ряд дорожек на печатной плате разомкнут.(Отпали от времени.)
Вопрос: Можно ли купить эту плату новую?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Re: И снова печка
« Ответ #38 : Ноября 24, 2009, 08:11:52 pm »
Проводом запаяй точка - точка, вместо дорожки и не парься ...
Паяй монтажным проводом во второпластовой оболочке ...
Re: И снова печка
« Ответ #39 : Ноября 25, 2009, 09:42:20 am »
Подскажите, как снять этот "черный ящик"? или не снимая располовинить? Может есть еще какие варианты? Цель - снять радиатор кондея с целью ремонта и промывки и снять радиатор печки с целью промывки.
Торпеду снял, а вот дальше никак.
Или не заморачиваться, снять моторчик и керхером дунуть?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #40 : Ноября 26, 2009, 12:29:07 pm »
Керхером соты погнешь.
Я на Керхер без насадки одел рез.шланг и поливал(аккуратно).
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #41 : Ноября 26, 2009, 12:44:05 pm »
Запаял - не помогло.Отнес к электроникам.Выяснилось- до меня уже паяли.Найдены лишние провода.Прозвонили детали на плате.Обнаружен не работающий транзистор n506.Пробит на 100%.Аналог по базам не нашли, т.к n506 -это внутренний заводской номер.Подобрать по сопротивлению тоже никак(пробит).Подобрали методом анализа схемы и соседних элементов.Буду проверять на месте.
Может схема принципиальная есть у кого???
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Re: И снова печка
« Ответ #42 : Ноября 26, 2009, 02:23:16 pm »
Я керхер рассматриваю как последний вариант, хоть там и мощность регулируется. Буду поискать, подумать, может что и случится.
Re: И снова печка
« Ответ #43 : Ноября 26, 2009, 02:30:17 pm »
чтобы лучше отмылся радиатор печки разведи раствор фери, отмоет хорошо и вонять не будет потом
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: И снова печка
« Ответ #44 : Ноября 27, 2009, 07:10:39 pm »
УРА! :D Тепленкая пошла!  :afro:Заработала заслонка.Воткнул все новые лампочки, завтра соберу торпеду.Только у нас на улице +10 днем, думаю может лучше было кондер заправить 8).
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
