Автор Тема: Проблемы с подключением-отключением переднего моста на Блейзере  (Прочитано 25316 раз)
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Доброго времяни суток Товарищи!
Есть такая проблема, при переводе рычага РК в положение 4Х4 передний кардан вращается, а на колёса крутящий момент не передаётся! Куда лезть??? (машина не моя - друга)
З.Ы. Можно ли что нидь сделать, что бы передние колёса были постоянно в зацеплении с ГП передка???
Спасибо!
Пы.Сы. Сам владелец УАЗ Патриот 2007г Limited
UAZ Patriot Limited '07         }Patriot4x4Club{
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Там на сколько я знаю, в переднем мосту есть соленойд(он отвечает за подключение), видимо он закис, сгорел, плохой контакт, или всё вместе=)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Лягушка в порядке, резинка не порваная.
Есть вариант, что не доходит до него воздух.
Вопрос состоит, в том, что бы обойти эту систему, и при включении раздатки, работал привод, не зависимо от воздуха.
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Солинойд отвечает только за подключение, или же с помощью него идёт постоянное включение передка???
Можноли 1 раз подключить передние колёса, и больше не трогать??
З.Ы. К примеру, у меня на УАЗе стоят колёсные хабы, с помощью них я могу подключить передние колёса и больше не трогать, и включать 4х4 из салона!
Возможна ли такая схема в Шевроле Блейзере 89г. ???
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Соленойд только подключает.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
На Блейзике хабав нет,там размыкается только правый передний "ШРУС"
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Значит всё таки возможно раз и навсегда подключить правый шрус, и вкл. передок из салона!?
Конечно можно, меняешь лягушку, на моторчик 2х ходовой, только зачем тебе убитый передний мост от постоянног овключения, лишние шумы, повышенный расход, и уменьшенный радиус разворота ???
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Ребяты, я не знаю как у вас дела обстоят с передним мостом, но у нас на УАЗах разницы нет!!! К примеру с 2008 г на Патриотах ставят вместо хабов заглушки, т.е редуктор и кардан постоянно вращаются! Разница в расходе никакая! Да и при постоянном вращении редуктор смазывается! Шумы - это да, не хорошо!
А какая разница в радиусе разворота??? еслиб вы ШРУСы убрали, то да, а так, один фиг деференциал стоит!!! Или вы о полном приводе? :)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Как я понимаю, если постоянно замкнуть, то колеса будут вращаться одинаково (заблокируются) и тем самым ухудшиться управляемость и будет износ редуктора, так как дифференциала нет.
Облазил я всю воздушную систему подключения моста!
Всасывая трубку от самого начала (ртом), т.е. от TBI, Лягушка поджимаеться, тросик тянеться.
Все собрал, завожу.....нет привода.
Немного полазил по трубкам и понял, что НЕТ ВСАСЫВАНИЯ! В том месте, где подключена трубка, движения воздуха не происходит! И вполне вероятно из-за этого не работает круиз.
ВОПРОС!
Где копать!?? где то видел картинку, где нарисовано движения воздуха в TBI, но не нахожу. ПОдскажите.
Был Moskvich F3R
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Дифференциал не может не быть! Это бред! Его нет в раздатке, это факт!
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
На раздатке стоит лягушка которая открывае/закрывает доступ воздуха к лягушке моста, очень часто она залипает в закрытом положении (№3 на схеме).
+7 921-750-22-!2
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Лягушка не залипла. Руками она двигается, тросик ходит.
Не хватает тяги воздуха!!! из отверстия, куда подключена трубка, которая уходит на раздатку!
Всясывание РТОМ, показало, что лягушка двигается.
На заведенной, не тянет!
Качает воздушный насос? может он уже не так как надо качает?
Был Moskvich F3R
  • воздушного насоса нет, где-то видать утечка вакуума.
    Оффлайн ~TolmachoF~
    • зачОООтка: +10/-1
    Как нет?
    Хорошо, где искать утечку? примерно?
    Был Moskvich F3R
