Автор Тема: Проблемы с подключением-отключением переднего моста на Блейзере  (Прочитано 25318 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Вот тебе схема вакуума подключения передка.Может поможет. Бывает что часть трассы сгорает от выпускного коллектора.
Р.С. еще в DOC
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 09:54:53 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
На рисунке показан шланг А, который идет в ТБИ.
Дело в том, что из отверстия в ТБИ, куда подключен шланг, НЕ САСЕТ!
Он должен ВСАСЫВАТЬ!
Ртом всасываю, и лягушка двигается!
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
блин значит чем то забито.надо посмотреть мож прочистить получица
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
рАЗБИРАЛ ТБИ, прочищал, изучил воздушные дорожки!
На удивление однаружил, что отвод идет из маленьких дырочек, до дроссельной заслонки. Они чистые!
Был Moskvich F3R
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Вообщем как и предлолагалось, все дело в воздухе!
Ниже представлена картинка, по которой я все проверил.
И оказалось, что Точки S и A были перепутаны.
Теперь все работает!!
Уже ощутил прелести и удобства!
Скажите, а дифференциал есть?
Радиус поворота уменьшился значительно, это нормально?
Был Moskvich F3R
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
тока не уменьшился, а увеличился
в переднем диф есть, но это тебя не спасает - нет дифа в РК. межосевого. так что на асфальте ни ни
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
уменьшился! не поворачивает ни черта.
Нет диффа в РК, что значит?
Был Moskvich F3R
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Это значит что нет межосевого дифференциала. В случае крутого поворота колеса передней оси проходят больший радиус, и соответственно их скорость больше чем задних колес. А при отсутствии м/осевого дифа и при включенном передке, передние колеса начинают проскальзывать, поэтому поворот на сухом асфальте затруднен, да и привода испытывают большую нагрузку. В Блейзерах нет этого дифа.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
это значит што на сухом твердом покрытии паварачивать не хочит.а с дифом в раздатке поворачивал бы легко.диф в раздатке позволяет карданам а соотв калесам переда и зада крутица с разными скоростями.отсюда и легкий поворот по мин. радиусу.у тебя дифа нету.карданы крутятся с одинаковой скоростью,но в повороте на сухом покрытии передние калеса должны крутится медленее(там еще есть разница во вращении внутр и наружн колес отн поворота но не будем об этом) вот он и упирается.приэтом растет нагрузка в крестовинах и шестернях мостов в цепи раздатки и тд. че слабее то раньше и ламается.на скользком же покрытии(в снегу например) те калеса которым надо просто буксанут и нагрузка снимется без последствий.вот и все.присутствие дифа в раздатке не панацея.при такой схеме тоже море поломок от неправильной езды обеспечено.поэтому че голову то забивать ездишь на заднем,а вылез в снега-говны подключил полный с пониженной если нада.
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Все понял!
Сегодня испытания прошли успешно! Был выезд в Лыткаринский лес на шашлык.
Путь пройден без проблем, подьем в горку под 30 градусов дался без лишних усилий.
Вообщем так здорого!!!
Был Moskvich F3R
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
блокировка задняя нужна...
А то я полный включаю когда забуксует одно колесо и пофиг ему, 2 ведущих или 4 - застрявшее буксует
Оффлайн List
  • Подшипник
  • Патриотовод
    • Patriot4x4Club
Дык нужно заранее передок подключать! :) Или же в натяжечку ехать ;)
UAZ Patriot Limited '07         }Patriot4x4Club{
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Вообще  то буксуют как минимум ДВА. Чай не Нива.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
не отключается передний привод
« Ответ #28 : Февраля 13, 2009, 10:57:07 am »
Были раньше проблемы с отключением передка, отлючался долго, по прошествии некоторого времени.
Сейчас не отключается вовсе.
Люди добрые, помогите!
Нет ли у кого мануала по разборке переднего моста?
Где искать, с чего начать поиск неисправности?
Заметил такую весчь, вакуумниый канал не полность перекрывается, лягушка не полностью "отдает" трос подключения, он отается как-бы подтянутым. Может в этом дело? Где искать вакуумный селектор? И как он управляется?
 :please:
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Re: не отключается передний привод
« Ответ #29 : Февраля 13, 2009, 10:59:56 am »
  • значит где-то утечка вакуума, лягушка обычно первой и накрывается. Посмотри насчет дырок в ней.
