Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 16213 раз)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Re: Освещение салона
« Ответ #30 : Апреля 05, 2010, 02:52:30 pm »
я просто поставил светодиодную лампочку (9 светодиодов) и в подсветку багажника, теперь не переживаю за акум 8) 0.5 ватт против 5-10 ватт разница ощутима, щас делаю диодную подсветку номера (родная расходует 5ватт) но тут не обойтись простой заменой, буду делать чтоб равномерно подсвечивался весь номер; и габариты 40ватт :D
Как ни как меньше напрягает генератор и акамолятор, ну и вытекающие из этого плюсы :)
2141-136 2.5i
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #31 : Апреля 05, 2010, 11:15:15 pm »
физику не обманешь. лампочка дает больше света чем диоды.
можно съэкономить 50-60% энергии, но 90% - никогда.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #32 : Апреля 06, 2010, 03:38:33 pm »
КПД диода около 90%, лампочки 40-50% всё остальное превращается в энэргию тепла, современные машины всё чаще и чаще оборудуются диодным светом думаю не изза моды :)
И по моему мнению сила света в салоне\багажнике хужэ не стала, голубой свет немного напрягает, это да, но как найду диоды белого свечения (4300к) так их и поставлю
Я вот такую хню поставил в оба плафона- http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160385492215&ssPageName=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123, посылка шла месяц, тут аналогичное стоит в 8-10 раз дорожэ >:(
2141-136 2.5i
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #33 : Апреля 07, 2010, 12:06:35 am »
ну так я к тому и клоню что если потребляет 0.5 ватта - оно и светить так же будет.
я тоже давеча купил пару диодов в подсветку ног и в фонарь салона, один поставил и плюнул - светит в три раза хуже чем лампочка.
нафиг мне такая экономия, нифига не видно. и светит вроде ярко, а не освещает нифига.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #34 : Апреля 09, 2010, 11:29:17 pm »
По моей ссылке отличные диодные лампочки (9 SMD сверхярких диодов), там стоит конвертер полярности, поэтому всё равно как ставить...
У меня кстати Блэйзер2 (передние фары маленькие квадратики)-  WIN 95года, но подсветки ног нету, у Вас сами плафоны где тереториально расположены? ??? :)
2141-136 2.5i
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #35 : Апреля 15, 2010, 12:12:06 pm »
Под приборную панель загляни, там должны быть патроны ламп подсветки, может даже с лампочками :).
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #36 : Января 20, 2011, 09:03:38 am »
Сокланы! Верно ли то, что при открытии задней двери моего Шевика, должен загораться только плафон грузового отсека или это косяк? :)
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #37 : Января 21, 2011, 02:43:36 pm »
На Блейзере свет включается от срабатывания концевика на боковой части торпеды, как на Юконе не знаю, но думаю что принцип один. Начать поиски наверное стоит с него.
у меня тоже была похожая потеха)))) выкинул концевик с пассажирской дверки, и поставил наш колхозный, проблема ушла, на него пало подозрение когда стала сигналка иногда срабатывать просто так, типа взлом двери, методом тыка)))) сработала  - открыл одну дверь, снял клемы с концевика, реакции нет - срабатывает, тогда клемы на место - другую дверь - оно))) заменил - работает, а кроме сигналки от этого концевика ещё и предохранитель на плафон и подсветку ног, сгорал, причём не сразу а через некоторое время, - заменишь - работает, потом через некоторое время(иногда через час иногда через день - открываешь дверь - сгорел, и концевик то простой,- с одним плюсом и массой, проверял раньше - всё вроде работает свет включает)))) хорошо что сигналка на него реагировала а так бы не нашёл в чём проблема))) типа нет света ну и фиг с ним))))
писали тут по поводу замедленного выключения света в салоне - должна быть релюха которая именно так и работает - чтоб свет не сразу выключался, на прошлой машине эта функция отключалась вторым нажатием на закрывание на брелке, если жалко экстричества)))) что расходует - поставь светодиодную лампочку)))
« Ответ #38 : Января 21, 2011, 02:47:41 pm »
у меня тоже только в багажнике загорался, я его ваще на кнопочку поставил(типа если нужно то включил сам, а нужно редко) так как часто возле дома слушаю музыку с открытой дверью багажника, и не хотел чтоб ещё и лампочка горела, а на концевик просто подвёл сигнализацию.как куплю двух контактный концевик - то верну  включение плафона на место, но принудительную кнопочку оставлю))))удобно очень))) а без концевика - иногда забываю плафон выключать))))
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 02:54:16 pm от Игорь НиколаИчь)) »
« Ответ #39 : Января 21, 2011, 03:08:57 pm »
ничего странного что не освещает))))(у отца дальнозоркость - тоже говорит что ему при таком свете ничё не видно, и типа освещение дороги тоже плохое, поставил ему назад родные лампочки накаливания, а у меня близорукость немного))) и диодный свет для глаз много приятнее) у меня в плафоне на три диода - белый свет - всё отлично видно,даже лучше чем с обычной лампой, а под ноги вообще по одному диоду. там конешно не ярко а ярко и не надо там))) так что свет ламп это сугубо-личное восприятие света - как ветеринар вам говорю))))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #40 : Ноября 03, 2011, 07:39:25 pm »
В любом магазине автозапчестей продаётся.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн погранец
« Ответ #41 : Ноября 03, 2011, 08:39:14 pm »
Не срабатывают концевики задних дверей . Напряжения нет . Где-то далжна идти проводка , отдельная или в жгуте , где оно ( электричество) спряталось ?
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #42 : Декабря 03, 2011, 10:16:22 pm »
Так, схема прикрепилась.
Самый верхний контакт на модуле света № 39, розовый цвет провода, подает + при включении зажигания, и выключает модуль. А включается он при подаче массы на контакт № 150. Все остальное на схеме понятно.
Многоуважаемый Михаил, где бы найти это самое реле? и как оно выглядит, или рисунок какойто определённый есть на самом реле? обычных реле там штук 7 :)
...по случаю прикупил контроллер света LD-02 расейскаго образца, он плавно вкл. и выкл свет и настраивать можно тайминги и задержки включения и выключения, и даже сам включается плавно свет- когда выключается двиг, стоит такойже в москвиче 2141 ооочень давно и радует всегда..
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2011, 03:55:49 pm от PapaNick »
2141-136 2.5i
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #43 : Декабря 21, 2011, 04:43:32 am »
Снизу торпеды- все реле обычные на вид, слева от приборки тоже обычные реле, куда копать скажите, где приблизительно искать!?!?!?!? :-\
щолкает опрпеделённо гдето около руля...
2141-136 2.5i
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #44 : Декабря 21, 2011, 01:29:26 pm »
В Тахо изначально при открытии любой двери не горели потолочные плафоны и не работала кнопка ЦЗ в багажнике. Устранил косяк после того как разобрал для шумоизоляции салон. Проблема оказалась в хлипкой таховской проводке. Разобрал жгут в районе порога водительской двери. От постоянной сырости некоторые провода в жгуте местами превратились в труху зеленого цвета. Заметно это при очень внимательном осмотре - изоляция не нарушена, а на проводе имеется утолщение. Т.е. проводок сгнил внутри изоляции. Восстановил и все заработало. Концевики дверей проинспектировать тоже не повредит.  Может пригодится кому-нибудь...
