Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 16210 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Освещение салона
« : Января 07, 2009, 07:49:02 pm »
Столкнулся с некоторой неожиданностью, когда открываешь дверь должен загораться свет, но мне приходится отключать его так как выгорает предохранитель 20А и еще перестали работать зеркала (регулировка) наверное где то коротышь. Может кто сталкивался? Нужен совет.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Освещение салона
« Ответ #1 : Января 07, 2009, 08:07:32 pm »
Данная фигня происходит при открытии только водительской двери, или при любой ?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Января 07, 2009, 11:50:35 pm »
Посмотри жгут, который идет из стойки в дверь ...?
Ну и повторю правильный уточняющий вопрос Влада: только при открытии водительской?
По идее с остальными так быть не должно ...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Января 12, 2009, 02:56:23 pm »
Я об этом не подумал, сегодня попробую с остальными дверями
Pacific
« Ответ #4 : Января 12, 2009, 03:47:47 pm »
У меня другой глюк?! - постоянно свет горит в салоне, почти минуту. те дверь (любую) закрыл, нажал сигналку, а свет все горит (жрет аккумулятор).
Еще если дернуть любую ручку на любой двери в закрытой машине - снова! загорается свет на минуту. Так можно мне аккум посадить невзначай!
ps если вынуть соотв флажек(предохранитель), то перестает свет гореть и работать клаксон. А бикалка нужная штука! выбирать не приходится.
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 03:50:42 pm от Pacific »
Оффлайн DJMAX
« Ответ #5 : Января 12, 2009, 03:55:33 pm »
ну если только минуту, то это вроде нормально
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Января 14, 2009, 03:12:05 pm »
Ну вот после мойки заработали зеркала, С освещением салона остался трабл (при всех дверях) Еще добавилось проблемка обогрева заднего стекла - не работает.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #7 : Января 14, 2009, 03:21:02 pm »
Только проверкой жгутов можно найти коротышь а на это явно указывает сгоревший пред. так что боротьс,искать,найти и не сдаваться. А по поводу обогрева смотри реле целостность элемента обогрева ну и опять проводку
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 03:22:51 pm от grinatik »
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Sharhan
« Ответ #8 : Января 15, 2009, 01:13:58 am »
Pacific со светом это не глюк, а нормальная работа функции освещения салона при нажатой кнопке "DOME OVERRIDE". См. в прикрепленном файле.
Chevrolet Blazer 99, LT, L35 - 4.3L, V6 CPI, Chevrolet Tahoe GM900 08
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #9 : Января 15, 2009, 01:28:19 am »
не в тему конечно,но как бы эту минутную задержку отключить совсем,если кнопки описанной выше нет.
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #10 : Января 22, 2009, 01:59:11 am »
а у меня почему-то при открытии дверей не горит потолочный свет.
При открытии водительской вообще ничего не горит, а при открытии остальных толь плафоны в дверях... гемор искать проблему наверное...
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #11 : Января 22, 2009, 09:51:29 am »
На Блейзере свет включается от срабатывания концевика на боковой части торпеды, как на Юконе не знаю, но думаю что принцип один. Начать поиски наверное стоит с него.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #12 : Января 22, 2009, 10:44:37 am »
КОгда свет горит какое-то время после закрытия дверей - скорее всего активна функция "вежливая подсветка" сигнализации.
Функция отключаема. Читать инструкцию, раздел -программируемый функции...
проверить работоспособность концевика можно - подать на провод идущий от концевика массу(если отрицательная схема вкл. освещения), возможно будет 2 провода на концевик: 1 - постоянная масса,2 - на влючение освещения(-).
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #13 : Января 22, 2009, 11:09:31 am »
На Блейзерах 95-96 гг (с 98 г не знаю) в схеме света салона, стоит реле  времени. Оно настроено на 25-35 сек. работы, для комфорта. Если свет салона, горит существенно меньше или больше этого времени, реле или в ремонт, или на замену. Недостатком этого реле, является продолжительное горение ламп, после выхода из машины.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #14 : Января 22, 2009, 11:24:29 am »
У меня 97 год, горит секунд 30. При повороте ключа зажигания, сразу гаснет.
