Автор Тема: как поменять лампу фары джмс юкон 1996г  (Прочитано 6096 раз)
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
помогите! всю голову сломал!)))
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Re: как поменять лампу фары джмс юкон 1996г
« Ответ #1 : Ноября 15, 2011, 11:08:21 pm »
если морда как у тахи квадратной, то
Headlight Replacement 92-98 Chevy Silverado Suburban Tahoe - 1AAuto.com
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 11:18:26 pm от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #2 : Ноября 15, 2011, 11:30:35 pm »
я все так и делал! верхние шпильки выкручиваю а фара не вылезает!((
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 02:58:50 pm »
а вытаскиваешь?
Она(фара), вообще, после выкручиваниея шпилек начинает хоть немного свободнее болтаться?
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #4 : Ноября 16, 2011, 05:04:33 pm »
ну да чуть чуть болтается! кстати а нижняя фара у меня без шурупов по бокам! ни как на видео!
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Ноября 16, 2011, 05:08:21 pm »
странно всё это  :o
Может у Юкона, чёт своё с мордой.
ИМХО, должно быть всё как у Тахо.
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #6 : Ноября 16, 2011, 05:24:05 pm »
ну и я вот не знаю))
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #7 : Ноября 16, 2011, 05:59:13 pm »
ЭЭЭ...
фото?
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #8 : Ноября 17, 2011, 01:13:19 am »
вот фары как у меня
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
  • Авто: Chevrolet Astro 1996 RWD
« Ответ #9 : Ноября 17, 2011, 02:03:35 am »
Только у меня такое ощущение, что в нижний ряд тоже верхние фары вкорячены ??? там похоже мегаацкий колхоз, и не исключен тогда вариант, что демонтаж фар (что нижних, что верхних) невозможен без снятия облицовки радиатора.... Возможно что они еще и изнутри тогда на каких-нить болтиках держатся, потому и не снимаются...
Нет ничего невозможного , есть маловероятное...
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Ноября 17, 2011, 02:17:00 am »
Воистину колхоз!
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #11 : Ноября 17, 2011, 02:23:29 am »
тогда вопрос как снять облицовку !? я пытался тоже не получается)))
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #12 : Ноября 17, 2011, 02:39:26 am »
сверху по углам два болта, на которые облицовка крепится к телевизору....откручиваешь их, потом еще в центре радиаторной решетки, если мне память не изменяет, крепление на шурупчик есть. посвети там фонариком какимм увидишь...., откручиваешь и его соответственно.... по нижней части облицовка крепится по моему на 5 защелках за накладку бампера - их просто тупо отстегиваешь, выгибая облицовку и потянув на себя ( не переусердствуй, можно и сломать).... а лучше всего все же сфотать не висящий на автору за 280 из питера, а свой юкон и снаружи и изнутри в местах крепления фар, так оно понятнее будет...а то ща насоветуем... :))))
Оффлайн ks-dimon
  • Глушитель
« Ответ #13 : Ноября 17, 2011, 02:53:19 am »
щелкал! фотки по размеру не проходят! )))сервак не загружает!вообщем 2 болта по бокам открутил!по середине нет болтов! такое ощущение что поворотники по бокам держут! дергал решетку не идет!
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #14 : Ноября 17, 2011, 03:14:44 am »
Не, поворотники крепятся к самой облицовке.... Там по центру еще, не помню точно, или над, или под эмблемой GMC есть внутри шуруп, просто посвети туда фонарем - увидишь, он держит морду по центру... и потом просто оттяни верхнюю часть, чтобы можно было подлезть чем и отщелкнуть нижние клипсы-защелки, они входят в пазы планки нижней, крепящейся к бамперу.... ну и собственно тогда снимется все...  а фото попробуй залить на радикал что-ли, а тут кинь просто ссылку - уже вот просто любопытство разбирает, че там умельцы наворотили  :)))))
