Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 16209 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: Освещение салона
« Ответ #15 : Января 22, 2009, 12:10:55 pm »
У меня 97 год, горит секунд 30. При повороте ключа зажигания, сразу гаснет.
аналогично, гаснет с тихим "тик" - отключение реле... подбор реле позволяет регулировать время освещения...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #16 : Января 22, 2009, 01:37:41 pm »
а у меня почему-то при открытии дверей не горит потолочный свет.
При открытии водительской вообще ничего не горит, а при открытии остальных толь плафоны в дверях... гемор искать проблему наверное...
у водительской двери - там надо смотреть датчик у меня такая же фигня только с пассажирской дверью
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #17 : Января 22, 2009, 05:21:05 pm »
иногда при езде в дождь в водительскую дверь затекает вода (у меня так с зеркалами было и пикалкой на открытую дверь)... в районе где заканчивается резинка, приклеенная к двери... в результате окисляются контакты
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 05:25:07 pm от vampiria »
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #18 : Января 22, 2009, 05:31:11 pm »
Хде оно физически на Блейзере?
Хде оно физически на Тахе?
А то у меня это дело без всяких задержек - хлопнул дверью и привет свету.
По поводу несрабатывания на одной двери - концевики обеих машин в торпеде сбоку, напротив в обшивке двери - клипса. Или нет клипсы, или сломан штырек концевика или провода ёк. ЕЩЕ!!!! Так как при открытии двери пищит зуммер, умельцы отключают концевик, что б не мучаться в поисках зуммера. Еще сервисники отключают концевик, что б не сажать АКБ (про кнопу не знают, да и на Блейзере у меня ее нед)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #19 : Января 26, 2009, 01:36:06 pm »
не знаю где, звук из-под торпеды идет... а свет с пищалкой не связан...
по поводу света, который гаснет с закрытием двери: когда поворачивается ключ, то свет гаснет сразу же... если контакты в блоке зажигания постоянно рамкнуты/разомкнуты (не знаю точно), то реле не принимает участия в отсчете времени и свет гаснет с закрытием двери... может реле в норме, а проблема в залипших контактах в блоке зажигания?
может не совем хороший пример и не совсем аналог, но у меня не зажигался свет в салоне и не было дальнего света на порше именно по вине блока зажигания... все остальное работало без каких-либо проблем...
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #20 : Января 26, 2009, 07:26:43 pm »
Может кто колхозил и повесил на реле ёмкость?
Она и делает задержку?
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #21 : Января 27, 2009, 01:51:33 pm »
"по поводу света, который гаснет с закрытием двери: когда поворачивается ключ, то свет гаснет сразу же... если контакты в блоке зажигания постоянно рамкнуты/разомкнуты (не знаю точно), то реле не принимает участия в отсчете времени и свет гаснет с закрытием двери... может реле в норме, а проблема в залипших контактах в блоке зажигания?"
"Блок зажигания" это замок зажигания? Если так, то работала бы панель приборов, что не заметить.
 Попробую вложить схему включения освещения, где "Interior lamp control module", это наше реле задержки освещения.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 01:53:30 pm от RMV »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #22 : Января 27, 2009, 02:09:39 pm »
Так, схема прикрепилась.
Самый верхний контакт на модуле света № 39, розовый цвет провода, подает + при включении зажигания, и выключает модуль. А включается он при подаче массы на контакт № 150. Все остальное на схеме понятно.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 02:13:36 pm от RMV »
Pacific
« Ответ #23 : Февраля 14, 2009, 02:01:46 pm »
2:Sharhan
Где взял описание на русском? поделишся? у меня все на английском (совсем не интересно читать)...
Оффлайн Sharhan
« Ответ #24 : Февраля 14, 2009, 06:37:11 pm »
Описание на русском досталось мне вместе с машиной Блейзер 99 г. с четырех фарной мордой, собственно и мануал на него. Мануал отсканировал и выложил на клубный сервер. Вот ссылка: ftp://ftp.chevy-clan.ru/manuals/BLAZER_MANUAL_1999_RUS.rar
Chevrolet Blazer 99, LT, L35 - 4.3L, V6 CPI, Chevrolet Tahoe GM900 08
« Ответ #25 : Марта 14, 2009, 09:20:48 pm »
А у меня на Тахе категорически отказывается загораться подсветка правой передней двери. И напряжение вроде есть, и лампочка новая, а вот не горит. Наверно трабл в патроне. Буду менять.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #26 : Января 20, 2010, 04:01:55 pm »
Ну вот погасла приборка, кроме диода положения ручки скорости, так же не горит подсветка блока отопителя. Что то внутри щелкнуло и трындец. Предохранители на боковине торпедо смотрел все в порядке.
Нужны советы
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #27 : Января 20, 2010, 04:24:36 pm »
Может поможет...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #28 : Января 20, 2010, 04:35:17 pm »
Shtirliz - спасибо.
 А случаем нет распиновки блока климат контроля от триалблейзера 02 года именно куда какой провод идет в разъеме?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #29 : Января 20, 2010, 04:52:10 pm »
Неуверен, но может быть...
