Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 30952 раз)
Оффлайн бодрый
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #90 : Апреля 28, 2016, 04:00:08 pm »
Пока просто двигатель поменять. Мой помирает потихоньку, да и моник достал. 4216 инжектор и с запчастями на него проще у нас в Мухасранске. За мосты пока думаю есть идея но пока обдумываю сам процесс внедрения.
он дружит с нашими коробками?
Оффлайн константин кбр
« Ответ #91 : Апреля 28, 2016, 04:03:54 pm »
Нет. КПП будет Газель.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн бодрый
« Ответ #92 : Апреля 28, 2016, 04:16:40 pm »
ясно...интересно конечно...
« Ответ #93 : Апреля 28, 2016, 04:23:48 pm »
Самому интересно вот недельки через три буду пробовать что-то делать.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн бодрый
« Ответ #94 : Мая 25, 2017, 08:24:42 am »
клубни, подскажите как снять торпедо?
открутил только болты стрелками на фото, а что дальше?
и еще вопрос, если менять кузов целиком это уголовно наказуемо? или кузов не номерной у него, а рама только номерная?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #95 : Мая 25, 2017, 12:46:30 pm »
Толком уже не помню, вроде внизу по бокам еще есть болты
В СТС записаны и номер рамы и номер кузова
Оффлайн бодрый
« Ответ #96 : Мая 25, 2017, 02:27:31 pm »
завтра сфоткаю стс, у меня он мутный и там с номерами не все так просто...
Оффлайн бодрый
« Ответ #97 : Мая 25, 2017, 02:28:27 pm »
да, и как снять руль? тоже не получается, центральную гайку открутил, но этого походу мало...
Оффлайн dimon69
« Ответ #98 : Мая 25, 2017, 03:24:47 pm »
Он плотно сидит на шлицах. Самодельным сьемником, в пластине сверлишь 3 дырки в ряд, крайние прикручиваешь к рулю, в средней нарезаешь резьбу или привариваешь гайку и вворачиваешь в неё болт
Оффлайн бодрый
« Ответ #99 : Мая 29, 2017, 08:42:11 am »
доразобрал салон в выходные...вот какая картина кузова...
Оффлайн бодрый
« Ответ #100 : Мая 29, 2017, 08:49:41 am »
как мне кажется варить этот кузов не стоит...
а если менять то я до сих пор не понимаю могут ли возникнуть у меня какие-либо юридические проблемы...
СТС у меня вот с такими отметками:
но двигатель б/н
вообщем чешу репу...
Оффлайн бодрый
« Ответ #101 : Мая 29, 2017, 09:01:59 am »
и еще заблудился в проводке, не могу найти как вытянуть эту колбасу...
Оффлайн Serg730
« Ответ #102 : Мая 29, 2017, 12:08:13 pm »
Пожелаю удачи в нелегком деле, но меня честно говоря передернуло при виде всего этого..
Проще и дешевле купить другую машину...
Ну а эту... как хобби поковыряться в гараже на ближайшие 5 лет...
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн бодрый
« Ответ #103 : Мая 29, 2017, 12:25:11 pm »
ну так у меня проблем с автотраспортом нет, вот я уже и ковыряюсь второй год...или даже третий..))
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #104 : Мая 29, 2017, 01:58:44 pm »
Откручивай и снимай этот обрубок усилителя, типо труба такая, левым краем к стойке прикручена серьезно так... потом вытащишь проводку.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
