Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 30954 раз)
Оффлайн Юрий26
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #15 : Июля 02, 2015, 03:12:05 pm »
 Крепеж подетально по баночкам с подписью ,  Штекера проводки друг с другом малярным скотчем с подписями  и т.п. больше меток и фото проще будет собирать  . Ну удачи .
Шевроле Блейзер 4,3 МКПП и прочие...
« Ответ #16 : Июля 02, 2015, 04:40:48 pm »
+1 к сортерам, подписанным баночкам и подробным фото всего и вся.
Без электричества жить можно, но зачем? Особенно, учитывая фронт работ. Ну и это... удачи на поприще.
« Ответ #17 : Июля 02, 2015, 05:13:11 pm »
Задачи нет новую сделать, верно?
Да и с 2.2 сильно проще чем с 4.3 возиться , например снимать мотор чтоб до моторного щита добраться.
Кстати, а зачем его снимать? На 2.2 корпус отопителя ведь без съема мотора вылезает?
Короч - всё реально и не годы.
Alkasha77
« Ответ #18 : Июля 02, 2015, 05:50:55 pm »
2,2 или 4,3?  а то по фото не понять так как у меня 4,3 и под капотом сАвсем по другому  ???
Если савсем по-другому, то наверно это 2.2, третьего вроде не дано? ;D
бодрый, а он весь гнилой, моторный щит жив? Без электричества сам не восстановишь, сварка-болгарка-краска... как вариант взять напрокат бензогенератор. Если уж он совсем трухлявый, то я бы поискал такого же, с поломанной коробкой-движком-мостом, главное чтоб кузов был живой, а этого оставил бы себе как донора.
Думаю если его сейчас продавать как есть, то наверно за полтинник в распил заберут.
да нечего продавать там. Если кузов дрянь, то нужно искать донора с более менее живум кузовом.. и все  механику туда втыкать. Остатки продать
Alkasha77
« Ответ #19 : Июля 02, 2015, 05:53:14 pm »
ну и просьба мужчины...не бросайте тему...уверен будет много вопросов, нужны будут подсказки..
ЗЫ: если у меня конечно хватит нервов и я не брошу эту затею.. :D
Давай, разбирай..  :D Потом боятся будешь и выводы делать)))
Alkasha77
« Ответ #20 : Июля 02, 2015, 05:56:25 pm »
Чтобы болты не потерялись. Клади их в мелкие баночки по тематике.
С крыльев в одни, с телевизора в другие, с чего еще в третью... так легче найти нужный болт)))) банки можешь подписать)
Alkasha77
« Ответ #21 : Июля 02, 2015, 05:57:17 pm »
жену болгарина позови еще 8)
« Ответ #22 : Июля 02, 2015, 07:04:48 pm »
Она не жена а самка болгарина. ))
Как совет- баночки из под...ну скажем икры Санта Бремор- крышки железные саморезами крепишь снизу к полочке в гараже а в баночку болтики/гаечки  сыпешь. Дальше баночку снизу к крышке приворачиваешь- висит себе под полкой, прозрачная, подписанная и достать- одно движение.
Alkasha77
« Ответ #23 : Июля 03, 2015, 07:06:33 am »
ТС утепляйся на зиму)
Оффлайн бодрый
« Ответ #24 : Июля 03, 2015, 10:43:04 am »
 :)  вообще согласен и год его делать...просто хочется сделать...
а в качетсве донора надо искать именно елабугу или америкос подойдет по железу, в том числе и про подушки кузова и уши на раме? хотя я так прикинул, что там это ухо приварить, кусок метала по толще взять да наклеить, вопрос только в том как правильно геометри соблюсти...а то потом крылья встанут в разные стороны..)))
ну и по традиции результат вчерашнего вечера
а вот так я вчера придумал сохранение крепежа для отдельных деталей..))
там плохо видно, вообщем болты примотаны скотчем к детали..
все, на выходные я загород, очень соскучился по дочке...а она там сейчас с бабушкой живет... :)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #25 : Июля 03, 2015, 10:44:28 am »
Не так страшен чёрт як його малюють!!! Главное терпение и желание ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн бодрый
« Ответ #26 : Июля 03, 2015, 10:45:24 am »
да я тоже так думаю.. :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #27 : Июля 03, 2015, 02:09:20 pm »
Терпения тебе :) Я бы не решился на такое...
Оффлайн Юрий26
« Ответ #28 : Июля 03, 2015, 03:24:25 pm »
 Можно и крепеж к детали , и заведи блокнот и сразу записывай какой и куда надо новый купить , ну если старый негодный , потом оптом купишь и не будешь за каждым бегать .
Оффлайн бодрый
« Ответ #29 : Июля 03, 2015, 03:33:44 pm »
толково  :afro:
