Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 30871 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #75 : Марта 21, 2016, 10:33:55 am »
Ты б не хватался за все сразу :) У тебя такими темпами одной кузовщины на полгода :) Тем более движки у нас живучие, если смотреть за ними, то 300 бегают и не пукают
Оффлайн бодрый
« Ответ #76 : Марта 21, 2016, 10:46:30 am »
за все и сразу я не хватаюсь...движок скидывать в любом случае...естественно заниматься кузовом...а вот когда кузов будет готов, можно уже заняться всем остальным на моменте сборки...
Оффлайн бодрый
« Ответ #77 : Апреля 18, 2016, 03:08:12 pm »
блин, не могу ни как открутить две гайки на моторе печки, с болтами крутятся...пилить болгаркой не подлезть...подкиньте идей пожалуйста..
Оффлайн dimon69
« Ответ #78 : Апреля 19, 2016, 08:34:11 am »
Хитрые шпильки которые проходят сквозь кожух и моторный щит? Попробуй из салона подлезть и держать, а с этой стороны крутить
« Ответ #79 : Апреля 19, 2016, 08:38:01 am »
  • конец шпильки с торца под ключ, головкой держишь-накидным крутишь.
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #80 : Апреля 19, 2016, 09:31:45 am »
    да, вроде там на конце похоже что-то на звезду...попробую подобрать головку...
    одному это тяжеловато сделать ))
    Оффлайн константин кбр
    « Ответ #81 : Апреля 28, 2016, 11:51:50 am »
    Добрый день. Вопрос такой, предстоит замена мотора. Я так понял передняя облицовка ( крылья, передний щит) снимается вся целиком? Кратко можете рассказать как снимали.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #82 : Апреля 28, 2016, 11:58:24 am »
    кратко это так, сначало снял оптику, решетку радиатора, потом крылья, потом подкрылки, потом бампер, потом передний щит..но! это не обязательная последовательность, да и для того чтобы изъять мотор, достаточно скинуть оптику, решетку бампер и передний щит...крылья можно и не снимать кмк...
    « Ответ #83 : Апреля 28, 2016, 02:41:19 pm »
    Я так понял, что передний щит снимается без крыльев( крылья можно не снимать).
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #84 : Апреля 28, 2016, 02:55:30 pm »
    Я думаю если открутить коробку, то моторчик и так вылезет наверх
    « Ответ #85 : Апреля 28, 2016, 03:09:13 pm »
    В том то и вся проблема что мотор не родной. Придется новые крепления двигателя мастерить. Да и подъемных механизмов нет.По этому хороший подход нужен максимально со всех сторон.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #86 : Апреля 28, 2016, 03:11:09 pm »
    а какой мотор?
    « Ответ #87 : Апреля 28, 2016, 03:12:01 pm »
    УМЗ 4216
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
    Оффлайн бодрый
    « Ответ #88 : Апреля 28, 2016, 03:40:35 pm »
    УМЗ 4216
    а какова цель такого свапа? вкорячить мосты от уаза?
    « Ответ #89 : Апреля 28, 2016, 03:49:57 pm »
    Пока просто двигатель поменять. Мой помирает потихоньку, да и моник достал. 4216 инжектор и с запчастями на него проще у нас в Мухасранске. За мосты пока думаю есть идея но пока обдумываю сам процесс внедрения.
    ЕШБ 1997 года. 2,2.
