Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 30895 раз)
engineer-2
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #30 : Июля 03, 2015, 10:25:43 pm »
 Крепеж, кстати, разнообразием не отличается - болты М6 и М8. Между крылом и кузовом, там, где самый верхний болт в дверном проеме, стояли толстые шайбы, а там, где самый нижний - регулировочные флажки. Болты-оси капота желательно не потерять. Болты крепления переднего бампера ни с чем не перепутаешь. Вроде бы, больше нюансов никаких нет.
Оффлайн бодрый
« Ответ #31 : Февраля 16, 2016, 03:30:57 pm »
провел электричество в гараж и продолжил..вообщем беда там везде...
« Ответ #32 : Февраля 16, 2016, 03:34:51 pm »
Снимай отопитель и вари
Оффлайн бодрый
« Ответ #33 : Февраля 16, 2016, 03:46:32 pm »
а варить я не умею..))) да и не чем..) и надо походу весь моторный щит переваривать вместе с нижним креплением крыла...
« Ответ #34 : Февраля 16, 2016, 03:55:05 pm »
Проще из кусков от двери капота
Оффлайн бодрый
« Ответ #35 : Февраля 16, 2016, 04:10:07 pm »
капот целый, его резать нельзя...а вот крылья можно резать, они есть новые
« Ответ #36 : Февраля 16, 2016, 04:24:50 pm »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #37 : Февраля 16, 2016, 05:24:25 pm »
99.9%
На эпоксидку с капроновой сеткой :)
« Ответ #38 : Февраля 16, 2016, 05:29:08 pm »
99.9%
Вакуумник может не удержать. Сам видел))
Оффлайн dimon69
« Ответ #39 : Февраля 16, 2016, 06:03:12 pm »
Да вапщето :-\ Не подумал :)
Лист железа побольше, прорезать дырки, прикрутить болтами, залить-замазать))
« Ответ #40 : Февраля 16, 2016, 06:15:39 pm »
как вариант
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #41 : Февраля 16, 2016, 06:26:04 pm »
Если взялся за такое дело, то лучше будет, весь ентот кариес варить. Раздобудь полуавтомат и вперёд.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн бодрый
« Ответ #42 : Февраля 17, 2016, 10:22:44 am »
то, что весь этот кариес необходимо варить я понимаю...вопрос как сделать лучше? вот и думаю, что лучше наверное где-то отрезать моторный щит целый и приварить...машину делаю не на продажу...
« Ответ #43 : Февраля 17, 2016, 10:24:27 am »
живой моторный щит еще поискать надо. А зачем? Там все равно проще латок поставить из нормального металла - главное не эстетическая сторона)
Оффлайн dimon69
« Ответ #44 : Февраля 17, 2016, 10:28:38 am »
Машинам уже почти по 20 лет, где ты его найдешь, целый-то? Если даже и найдешь, то поменять его весь будет в разы сложнее, чем залатать свой по нормальному
