Автор Тема: Елабуга Реставрация.  (Прочитано 30933 раз)
Re: Елабуга Реставрация.
« Ответ #120 : Июня 05, 2017, 10:56:06 pm »
нашел болт, не так уж он и спрятан...
под него даже дырка есть в железяке..)
Ну ты же его не смог найти сразу)))))
Поэтому и сказал,головку и в перед,а дырке в унитазе,а это отверстие))))))гы
« Последнее редактирование: Июня 05, 2017, 10:57:42 pm от Гагарин »
« Ответ #121 : Июня 05, 2017, 11:04:19 pm »
Руль сними,вытащи один стопор,снеми кольцо,и ещё стопор
Там увидешь болты от подрулевого и контактной группы к замку зажигания
4 болта на 15 и рулевая выдргивается
Если коробку открутить,то она будет висеть на штырях направляющих,и другой конец на балке та что с падушкой,если вынуть мотор ,то она повиснет на штанах))))
Все зависит что тебе нужнее снять))))
Стёкла задние срезаются струной! Вопрос зачем их срезать,для покрасить не нужно это! Если гнилое ,то да
« Ответ #122 : Июня 05, 2017, 11:08:57 pm »
Ещё можно открутить болтик на 8-10 и снять две фишки,что являются к подрулевому,и контактной группе! И снять все целиком!
А вы потом все это СОБИРЕТЕ?
Оффлайн бодрый
« Ответ #123 : Июня 06, 2017, 09:00:09 am »
думаю что когда-нибудь в итоге соберу наверное ))
стекла срезать потому, что думаю о замене кузова, этот ну совсем весь гнилой...
спасибо за помощь!
Оффлайн бодрый
« Ответ #124 : Июня 06, 2017, 09:02:39 am »
мотор снять, стекла срезать и все прочее делаю для того чтобы полностью снять кузов...
Оффлайн бодрый
« Ответ #125 : Августа 30, 2017, 02:26:16 pm »
последние фоты
