Автор Тема: Вортек 5.7 . Двигатель. Проблемы с запуском горячего.  (Прочитано 8761 раз)
Оффлайн Ens
Всем снова здравствуйте,друзья! Проблема бензонасоса была коллективно решена (ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!). Теперь появилась другая (вернее не появилась,а она старая-забытая) На холодную и при средних температурах заводится отлично.На ГОРЯЧЕМ двиг. иногда происходит пуск как при раннем зажигании. Упирается он трошки (ИНОГДА) при пуске,но дальше работает отменно.По сканеру все нормально,ошибок нет,чек не горит. ЧТО СМОТРЕТЬ?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 12:34:45 pm от Шершень »
Chevrolet Suburban Vortec 5,7 1996
Оффлайн Oleg B
Re: vortec 5,7 непонятно заводится горячим
« Ответ #1 : Июня 28, 2015, 11:05:36 pm »
В моей практике такая проблема возникала на грузовиках, из за износа втулок ротора стартера, при нагреве зазор увеличивался и ротор перекашивало, и в первый момент прокрутки подклинивало.
TAHOE GMT 840
« Ответ #2 : Июня 28, 2015, 11:07:58 pm »
стартер это - на 99%
Оффлайн Ens
« Ответ #3 : Июня 28, 2015, 11:16:20 pm »
Блиииннн....Об этом я как-то не подумал...Ой стыдно-то как! Точно, втулки стартера.... У самого ж такое точно на фордах было! Запамятовал. :)СПАСИБО ,МУЖИКИ! А то все мозги-мозги,электроника. ;D
« Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 11:19:01 pm от Ens »
Оффлайн Ens
« Ответ #4 : Июня 29, 2015, 08:22:24 pm »
Проблема со стартером была решена сегодня. И нифига не поменялось. :( На первых секундах после запуска "горячим" ( ИНОГДА!) как говорится "пальцы цокотят" (тут уж точно не стартер). Пару сек.,не больше,но все ж...Да и запуск порой таки туговат. Таки КУДА смотреть? Сканер говорит зажигание,смесь в норме.Может от бензонасоса так что-то зависеть?Я лично сомневаюсь...Помогите,комрады!
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 08:25:34 pm от Ens »
« Ответ #5 : Июня 30, 2015, 08:23:20 am »
А силовые провода, поглядел до стартера? в обжимах петель нигде не прослабли провода??
Оффлайн Ens
« Ответ #6 : Июня 30, 2015, 05:41:24 pm »
Нормально все вроде. Да и причем тут провода,если реально двигатель чуток детонирует.
« Ответ #7 : Июля 01, 2015, 09:10:47 am »
Ты говоришь, что стартер закусывает и он медленно прокручивается ...
лёгкая детонация при запуске возможно 2-3 детонационных стука...
НО! это может быть и не детонация, а лязг зубов бендикса о планшайбу.
это всё дело и сопровождается тугой прокруткой двигателя особенно на горячем ДВС.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #8 : Июля 01, 2015, 11:59:48 am »
У меня примерно так было, по факту износа шестерни трамблера.
Задумчивое проворачивание на старте, верно же?
Но сокрее всего это совпадение, я не вижу логической связи )))
До:
Оффлайн Ens
Нет.точно не лязг бендекса о маховик. Ну не спутаешь с детонацией никак,особенно если немного попробовать поддать газу...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 10:24:09 pm от Ens »
Оффлайн Ens
Так то было постоянно или только на горячую (и то иногда) ?
Форсунки переливают на горячую, залипают в откр. состоянии или не держат в закрытом. Было такое на биг блоке, всю голову изломал, почему на горячую приходилось вертеть стартером, да ещё и цокал резко. Замена форсунок решила проблему. Теперь заводится с пол оборота в любых условиях. И работает сразу ровно. И расход упал с 35 до 28.
Оффлайн Ens
[/quote
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Это типа комрад kilimanjaro пять раз прав?  :)
Скорее всего так и есть, кстати.
До:
