Автор Тема: Спидометр не поднимается больше 40 км Тахо 97г  (Прочитано 9131 раз)
Оффлайн Ruzik_78
  • Глушитель
Тахо 410 97г. Заправился на заправке, начал троить двигатель, залил на другой вроде стало нормально! Потом машина начала дергаться, спидометр больше 90 км не показывал, но машина разгонялась до 110 км после начинала дергаться и переключать скорость с 4 на 3
Сейчас спидометр не поднимается больше 40 км машин постоянно дергается, но если педаль в пол то разгоняется на одной скорости и не переключает дальше. Ездил на диагностику ошибок по коробке нет по электронике нет, по двигателю есть пропуски. Предложили промыть форсунки и поменять свечи, сказали может поможет:-\! Подскажите что делать?
не совсем понятно про скорость. Не разгоняется выше 40км/ч или разгоняется, но спидометр показывает не выше 40 км/ч? Если первое - слить чачу из бака, промыть топливную, залить бензин и смотреть давление топлива, делать выводы, если второе - менять датчик скорости.
  • то что спидометр врет - это датчик скорости
    « Последнее редактирование: Июля 04, 2015, 09:49:35 am от Марат »
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Спидометр показывает не выше 40 км но машина разгоняется где-то до 60-70 км и начинает дергаться!
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Загорелся ABS.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Есть подозрение,что машине не хватает электричества.
    Tahoe 05
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Поставил новый акум. В нагрузке генератор показывает 13,7
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Электрика – наука о контактах…
    Tahoe 05
  • Загорелся ABS.
    это второе подтверждение того, что накрылся датчик скорости.
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Сейчас завел и проехал, теперь  постоянно бьет коробка и дымить начал! Спидометр рывками поднимается
    Экспериментатор, черт побери. Еще пара часов покатушек и коробка с движком пойдут в ремонт.
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Подскажите куда идут провода от датчика скорости чтобы прозвонить не снимая.
    Да
    Датчик скорости на РК!!!!  Ну или можешь продолжать издеваться над машиной.
    Датчик не звонится он индукционный, ищи тему  -АКПП не переключается, вроде так называется, я там вроде кидал на этот датчик.
    Оффлайн Ruzik_78
    • Глушитель
    Кто издевается? Машина стоит возле дома!Гонял в автосервис. Сказали давай промоем форсунки и заменим свечи может поможет, я им сказал причем коробка и топливо если машина на 1 и 2 едет нормально а на 3 начинает дергаться. Сказал про датчик скорости пожали плечами! Просто хочу узнать что за проблема, а не давай поменяем это или вот это может поможет! Я Питере не давно и не знаю где нормально делают. Вот по совету уже ездил!
