Автор Тема: Тахо 99 Кузов. Вибрация.  (Прочитано 19476 раз)
Оффлайн IvAngel
« : Июня 18, 2015, 07:06:31 pm »
Всем привет.
Подскажите что может быть?
Есть машина, таха 410 кузов 99г.
Есть подозрение, что что-то не так =))))
Основной симптом - волнообразная (т.е 2 сек есть, 1 сек её нет) вибрация по кузову с 70 до 110км/ч. Если нажать на тормоз, слегка (т.е до загорания стоп сигналов) не отпускная газ, вибрация исчезает. На 5 сек. Если нажать на газ при вибрации, она исчезает. Пока машина разгоняется, вибрации нет. Грешил на многое: на колёса, на шрусы, на тормозные диски, на раздатку, на карданы, крестовины и т.д. Проверили, поменяли, отбалансировали много чего. Результата ноль. Методом проб и ошибок, добрались до бублика и коробки. Установили, что если отключить провод блокировки бублика, вибрации нет вообще. Ни на какой скорости. Как будто и не было. Ок, коробку сняли, бублик сдёрнули отдали в ремонт. Сегодня позвонили с ремонта и сказали, что бублик в принципе в порядке. Косяки есть не большие, но вибрацию они давать не могут. Была озвучена версия с двигателем. Якобы от него может быть такая вибрация, которая передаётся на бублик, далее на коробку и затем на кузов. Может ли быть такое?? И из-за чего если да? Завтра ещё будут балансировать бублик. Буду надеяться, что дело в нём. Если нет, куда копать? Коробку ковырять? Но опять же, что там может вибрировать??
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 01:34:49 am от Шершень »
4 колеса возят тело, 2 - душу
Re: Вибрации по кузову
« Ответ #1 : Июня 18, 2015, 08:27:45 pm »
Как будто пробуксовка коробки на этой скорости, обычно теч-2 подключают в движении, и смотрят. Там может и поршень недожимать, соленоид барахлить, насос недокачивать - что угодно.
« Ответ #2 : Июня 18, 2015, 08:29:19 pm »
 ;)вскрытие покажет :o(с)
Оффлайн IvAngel
« Ответ #3 : Июня 18, 2015, 09:48:57 pm »
а из-за этого может быть вибрация?
Оффлайн IvAngel
« Ответ #4 : Июня 18, 2015, 09:52:11 pm »
 вскрытие покажет (с)
Не хотелось бы до этого доводить =))
« Ответ #5 : Июня 18, 2015, 11:16:07 pm »
Есть подозрения их надо решать. А решать их надо мастеру . Который делает данный автомобиль . Не так ли?
Оффлайн IvAngel
« Ответ #6 : Июня 18, 2015, 11:44:34 pm »
Не так ли
Всё верно, уже так и делается. Просто не хочется, что б начались разводы на то, на сё. Могут сказать, что сломалось то, от чего вибрации быть не может или оно не могло сломаться. И коробку надо перебирать. Или ремонтировать то, что не надо ремонтировать. А это уже совсем другие деньги. Вот по этому и спросил причину. Мало ли, кто с таким сталкивался??
« Ответ #7 : Июня 18, 2015, 11:47:36 pm »
а кардан точно хорошо балансировали?
после чего вибрация началась, что делал с авто?
Re: Тахо 99 Кузов. Вибрация.
« Ответ #8 : Июня 19, 2015, 09:09:00 am »
Если кардан снимали и не пометили, то такое может случиться.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
  • Организатор съезда "Первый снег" 31.01.2009г.
« Ответ #9 : Июня 19, 2015, 10:52:05 am »
Опоры(подушки) движка смотрели
1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L V8 TBI
8-985-4354420 ОСАГО, КАСКО и другие страховки РЕСО Гарантия
Оффлайн IvAngel
« Ответ #10 : Июня 19, 2015, 10:58:39 am »
Не уверен. Делали без меня. По этому не могу сказать как оно было. Но сказали, что всё в порядке. Он прямой.
А машину купил с таким дефектом. Просто раньше особо не беспокоил. А сейчас всё хуже и хуже =((
Оффлайн IvAngel
« Ответ #11 : Июня 19, 2015, 10:59:11 am »
Эммм... это как??
Оффлайн IvAngel
« Ответ #12 : Июня 19, 2015, 11:00:07 am »
да, даже заменили по кругу.
Странно, что вибрация исчезает при отключении блокировки бублика.
« Ответ #13 : Июня 19, 2015, 11:02:18 am »
Эммм... это как??
Мелом надо отмечать, как крестовины были прикручены. Если перевернуть- баланс изменится.
« Ответ #14 : Июня 19, 2015, 11:03:27 am »
Буксует передача. Надо выяснять, почему и какая.  :)
Сама блокировка может и буксует, фрикцион стёрся, или давления не хватает. Если бублик заведомо исправный - тогда уже коробку тестировать.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 11:06:54 am от kilimanjaro »
