Автор Тема: Тахо 99 Кузов. Вибрация.  (Прочитано 19547 раз)
Re: Тахо 99 Кузов. Вибрация.
« Ответ #15 : Июня 19, 2015, 11:10:15 am »
Сегодня позвонили с ремонта и сказали, что бублик в принципе в порядке.
Это как????  :o Он должен работать на 100% или не работать. Как он в принципе может работать? Там внутри дофига чего есть.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 11:12:09 am от kilimanjaro »
Оффлайн IvAngel
« Ответ #16 : Июня 19, 2015, 01:32:28 pm »
Мелом надо отмечать, как крестовины были прикручены. Если перевернуть- баланс изменится.
Понятно, а как теперь узнать как было?
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн IvAngel
« Ответ #17 : Июня 19, 2015, 01:34:39 pm »
Это как?   Он должен работать на 100% или не работать. Как он в принципе может работать? Там внутри дофига чего есть.
Вот самому интересно. Как-то ж он до этого работал? :) Криминала я так понял нет. Он ещё надеются на балансировку. Говорят должно помочь.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #18 : Июня 19, 2015, 01:36:58 pm »
Буксует передача. Надо выяснять, почему и какая.
Сама блокировка может и буксует, фрикцион стёрся, или давления не хватает. Если бублик заведомо исправный - тогда уже коробку тестировать.
Буксует в смысле не переключается?? Вроде толчков не замечал. Или что значит?
« Ответ #19 : Июня 19, 2015, 01:41:48 pm »
Никак, только снимать вал с крестовинами и с шлицевой осью, вынимая из раздатки, откручивая от моста, и балансировать заново.
http://cardan-garant.ru/tseny-na-remont/
« Ответ #20 : Июня 19, 2015, 01:44:16 pm »
Как работает автомат? Там пакеты фрикционов сжимаются поршнями под действием давления масла, которое нагнетается помпой и регулируется клапанами, они в свою очередь приводятся в движение соленоидами. В общем, сложная система, надо теч-2, он всё расскажет.  :)
Если в движении ослабнет прижатие фрикционов - передача будет пропадать и снова появляться, так и проявляется букс коробки.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #21 : Июня 19, 2015, 01:57:00 pm »
У меня тоже самое. Что 3 года машина у меня - 3 года трясусь при скорости выше 90  :) И пропадает вибрация после 140.
Передняя подвеска в идеале. Коробка перебрана и усилена, нареканий вообще никаких.
Я думаю следующим этапом балансировать кардан и смотреть в каком состоянии подшипники в заднем мосту.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #22 : Июня 19, 2015, 03:21:09 pm »
и из-за этого может быть вибрация???
Оффлайн IvAngel
« Ответ #23 : Июня 19, 2015, 03:22:12 pm »
=))) А когда это будешь делать?? Отпишись потом о результатах пожалуйста! Очень интересно будет =)
« Ответ #24 : Июня 19, 2015, 03:46:12 pm »
повторю вопрос, после чего началась вибрация?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #25 : Июня 19, 2015, 03:55:43 pm »
так вроде написал, что уже была при покупке авто
« Ответ #26 : Июня 19, 2015, 05:14:22 pm »
У него вибрация усиливается. С каждым днём всё больше.  Не может так кардан себя вести, это что-то с трансмиссией не так. Кардан должен стабильно вибрировать.
Или подушку акп разъело атф-кой, которая вечно сочится через сальник акп-раздатка. И она превратилась в медузу. Надо проверить.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #27 : Июня 19, 2015, 05:28:15 pm »
угу, так и было =)
а там сколько подушек? и где она находится? напрягает ещё один момент. Вибрация не постоянная, а волнообразная. Если б была постоянная, я бы точно грешил на кардан. А так даже и не знаю =(
« Ответ #28 : Июня 19, 2015, 05:31:44 pm »
Подушка акп под её хвостовиком, перед раздаткой, на перекладине рамы.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #29 : Июня 19, 2015, 05:32:49 pm »
Понял, спасибо!
Счас пойду гляну.
