Автор Тема: Тахо 99 Кузов. Вибрация.  (Прочитано 19536 раз)
Оффлайн IvAngel
Re: Тахо 99 Кузов. Вибрация.
« Ответ #60 : Июля 08, 2015, 12:39:46 am »
Я так понял, проушина железки прикручена к кожуху гидротрансформатора. Наверх уходит к подушке двигателя.
Сегодня залез под машину... У меня всё не так =((
У тебя какого года машин??
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн IvAngel
« Ответ #61 : Июля 08, 2015, 01:49:28 pm »
У меня вот так:
« Ответ #62 : Июля 09, 2015, 10:29:12 pm »
99 года, субур 2500-й.  ???
Тебе надо той частью, где резьба, прикрутить к подушке двигателя, и проушина встанет на то место, где должна быть прикручена. Такое мнение.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2015, 10:41:24 pm от kilimanjaro »
Оффлайн IvAngel
« Ответ #63 : Июля 10, 2015, 11:49:29 am »
Хорошо, попробую. Спасибо.
« Ответ #64 : Июля 10, 2015, 12:20:40 pm »
Есть вариант, что агрегаты ДВС в купе с АКПП был заменён, а эти растяжки остались от акпп с откручивающимся нижним кожухом.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #65 : Сентября 21, 2015, 12:43:14 pm »
Не знаю, актуально еще или нет уже  :)
У меня полностью исчезла вибрация после замены задних тормозов.
Предполагаю, что били старые барабаны (были волной почти).
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
« Ответ #66 : Ноября 29, 2017, 08:06:30 pm »
Чего-то автор так и не сказал, победил вибрацию или нет. У меня симптомы один в один. Причину не могу найти.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #67 : Февраля 17, 2018, 06:40:32 pm »
Нашел сегодня причину вибрации. Она идет из задней части раздатки (246) районе выходного вала на задний кардан. Собратья подскажите, сильно геморойно менять данный вал с подшипниками, втулками и насколько это затратно и что для этого нужно.
« Ответ #68 : Февраля 17, 2018, 09:59:57 pm »
Комплект сальников и втулка 6-7тр., подшипник 2-3 каждый. Сложностей возникнуть не должно. Инструмент необходим обычный.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #69 : Февраля 17, 2018, 10:58:26 pm »
Спасибо, вал тоже нужно менять? Или в основном разбиваются подшипники? Втулка - это которая тонкостенная между корпусом и карданом вставляется перед задним сальником?
« Ответ #70 : Февраля 17, 2018, 11:01:59 pm »
Да, втулка к хвостовику. Подшипники смотри по месту.
Оффлайн Mishgun76
« Ответ #71 : Февраля 17, 2018, 11:26:15 pm »
Спасибо
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #72 : Февраля 17, 2018, 11:43:32 pm »
Если кардан снимали и не пометили, то такое может случиться.
А как это влияет то? Я чёт не могу понять
« Ответ #73 : Февраля 19, 2018, 12:50:19 pm »
Кардан балансируется вместе с крестовинами и флянцем заднего моста к которому прикручивается кардан, если при снятии кардана, заднюю крестовину повернуть на 180 при обратной сборке и так же поступить при замене передней, теоретически балансировка нарушится и если изначальна полная сборка была сильно нагружена грузами для балансировки, будет вибрация.
Но вибрация в случае топикастера, может быть из за мёртвой крестовины передней, заднего кардана, даже если ничего не болтается, это не показатель, что крест ещё жив.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #74 : Февраля 19, 2018, 01:36:56 pm »
Читать надо внимательнее. Постом выше твоего.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
