Автор Тема: Тахо 99 Кузов. Вибрация.  (Прочитано 19469 раз)
Re: Тахо 99 Кузов. Вибрация.
« Ответ #30 : Июня 19, 2015, 10:57:41 pm »
Можно я попробую истину двинуть. Ваша стиральная доска (на это похоже что у вас происоит )) не так ли. Пропадет когда вы поставите трансформатор тот который должен стоять . А именно с накладкой блокировки кевлар. Сейчас у вас стоит накладка бумага. В этом все беды при включении блокировки. Надо снять коробку и поставить тот бублик ( гидротрансформато ) который должен стоять на вашем автомобиле! Я так думаю.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #31 : Июня 20, 2015, 02:47:07 pm »
Ваши слова, да мастерам в уши!! Которые сейчас делают мой ГТР =))))
С Вами полностью согласен! Но боюсь ремонтники скажут у них нет кевлара =(((
По этому, ОЧЕНЬ надеюсь, что они хоть как-то решат мою проблему =))
Бублик будет тот, который там был изначально. Его вскрыли, заменили внутренности (не понятно зачем?) И в тяпницу должны были заварить обратно. Ну и отбалансировать. Вот результатов балансировки жду как манны небесной =)) Но они ушли на выходные и теперь до понедельника =((((
А такой вопрос, что б поменять эту самую накладку блокировки - надо резать бублик?? Или она где-то в коробке находится???
4 колеса возят тело, 2 - душу
Оффлайн IvAngel
« Ответ #32 : Июня 20, 2015, 03:35:30 pm »
Фрикционная накладка - это оно?
« Ответ #33 : Июня 20, 2015, 05:21:27 pm »
В бублике . Резать.
Оффлайн IvAngel
« Ответ #34 : Июня 21, 2015, 05:42:48 pm »
В бублике . Резать.
Блин, они его уже сварили =(( Ладно, пусть будет как будет =((
Подскажите пожалуйста вязкость масла для этой коробки? (4L60E)
« Ответ #35 : Июня 21, 2015, 06:14:50 pm »
Мобил 320
Оффлайн IvAngel
« Ответ #36 : Июня 27, 2015, 01:45:57 pm »
Продолжение эпопеи. Бублик и коробку отдали. Сказали всё нормально и проблем нет. Стружки в поддоне на магните и в масле нет. Масло чистое. Бублик отремонтировали. В заказ-наряде указали только "закрепление лопаток корпуса ГТ" и всё.
Посоветовали смотреть двигатель. Возможно вибрации от него, при блокировке бублика, передаются на кузов. Это возможно?
И ещё такой вопрос, в раздатку "Декстрон lll" можно залить? Его счас залили в коробку.  Или туда надо что-то специальное??? Раздатка автомат. В салоне есть кнопочка "Auto"
И откуда может быть эта деталь?? Когда разбирал коробку, не запомнил =(((
« Последнее редактирование: Июня 27, 2015, 01:54:36 pm от IvAngel »
« Ответ #37 : Июня 27, 2015, 02:00:43 pm »
Если раздатка с 4авто, ни в коем случае угробишь!!!!
« Ответ #38 : Июня 27, 2015, 02:03:44 pm »
Здесь поищи, если найду сам скину.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19243.0
« Ответ #39 : Июня 27, 2015, 02:08:54 pm »
вот про устройство и масло http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31058.0
а вот вариант масла http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48926.0
Оффлайн IvAngel
« Ответ #40 : Июня 27, 2015, 02:24:06 pm »
Да, с 4auto =) Спасибо!! А то все льют что-то специфическое =) Вот и думаю, хуже же не будет от декстрона третьего?? =))
Да, спасибо большое!! счас гляну. А то сразу с наскока ничего не нащёл =((
Оффлайн IvAngel
« Ответ #41 : Июня 27, 2015, 03:50:38 pm »
Всё посмотрел, почитал.
Странно, на сайте Шелл, в подборе масел для моей машины, рекомендуется лить "Standard Spirax S4 ATF HDX" Это же льётся и в коробку и в раздатку. По характеристикам это спецификация Dextron lll
Значит по идее его можно лить и в раздатку??
Оффлайн IvAngel
« Ответ #42 : Июня 27, 2015, 03:58:27 pm »
Выдало вот такую таблицу:
Tahoe LT 5.7 SUV 4WD (Tahoe) (Б (бензиновый)) (1999)
Узлы                                           Рекомендация                                                Объем (л)      Техническое описание
Двигатель (Б (бензиновый))      Premium   Helix Ultra 0W-40                             4.8              Техническое описание   Паспорт безопасности
                                                Standard   Helix Ultra 5W-40                                              Техническое описание   Паспорт безопасности
Автоматическая трансмиссия     Premium   Spirax S5 ATF X                                     (a)             Техническое описание   Паспорт безопасности
                                                Standard   Spirax S4 ATF HDX                                              Техническое описание   Паспорт безопасности
Дифференциал                           Premium   Spirax S3 ALS 80W-90                              (a)              Техническое описание   Паспорт безопасности
                                                Standard   Spirax S2 ALS 90                                                      Техническое описание   Паспорт безопасности
Охлаждающая жидкость           See manufacturer's recommendation (b)               16.5 - 19.0         Техническое описание   Паспорт безопасности
Тормозная жидкость                   See manufacturer's recommendation                                  Техническое описание   Паспорт безопасности
Пластичная смазка                   Gadus S3 V220C 2                                                          Техническое описание   Паспорт безопасности
Усилитель рулевого управления   See manufacturer's recommendation                                  Техническое описание   Паспорт безопасности
Раздаточная коробка   Premium   Spirax S5 ATF X                                                    (a)                Техническое описание   Паспорт безопасности
Замечания по смазочному материалу / объему заливки
a.   Объем не указан
b.   Without / With rear heater
Раздатка  NP241C
В коробке залит Dextron lll automatic
« Последнее редактирование: Июня 27, 2015, 04:09:36 pm от IvAngel »
Оффлайн IvAngel
« Ответ #43 : Июня 27, 2015, 06:29:21 pm »
Перелопатил кучу форумов, включая и зарубежные.
Понял тока одно - лить в автоматическую раздатку AutoTrack ll причём тока голубой. Покапавшись ещё, обнаружил тока две фирмы производящие такое. Это GM и AC Delco.
В связи с этим вопрос - а аналоги есть??
На сайтах по подбору масел, каждый советует своё, это-то и понятно! Но вот загвоздка, нигде не выбрать то, что у меня автоматическая раздатка. А что они там насоветовали, чёрт ногу сломит. Тока начинаешь проверять спецификации, как оказывается, что это либо dextron lll либо масло для ручных раздаток. Похожего на autotrack ll ничего не нашёл =((
« Ответ #44 : Июня 27, 2015, 06:42:43 pm »
да в чем проблема,  я в больнице с планшета по картинам нашёл :-) http://shop.pixtinauto.ru/search/88900402/
И вот  http://www.amazon.com/Genuine-Fluid-88900402-Auto-Transfer/dp/B00BK7LYSY
У меня кореш атфкой раздатку доканал ((((
« Последнее редактирование: Июня 27, 2015, 06:47:22 pm от rostoffdon »
