Автор Тема: Чертеж переднего моста Блейзер  (Прочитано 5332 раз)
« : Июня 07, 2015, 05:56:11 pm »
Блейзер квадрат.
Только что вернулся их гаража, вскрывал мост.
Вопчем, слегка охренел. Абсолютно все детали хорошие.
Но муфта соскакивает с ведущего вала на ведовый, уходя их сцепления.
Ограничил ход вилки, подложив под вал подходящую шайбу.
Теперь включаться будет всегда, но...
Шестерня на ведомом валу имеет возможность смещения миллиметра на 4 по валу. Смещение непредсказуемо. Соответственно на эти 4 миллиметра возможно уменьшение сцепления в шестернях. Но включаться будет. Сейчас буду думать об автоматическом подводе ведомой шестерни.
Или просто выточу туда бронзовую втулку.
Хотелось бы очень посмотреть на чертежи, чтобы убедиться в правильном направлении решения проблемы.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 03:50:11 pm от Шершень »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Чертеж переднего моста
« Ответ #1 : Июня 07, 2015, 06:40:15 pm »
шайбы под номером-8,21,25.
ими регулируется положение шестерни зацепа!
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=26033623
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Июня 07, 2015, 07:04:12 pm »
21 отсутствует как класс.
8 и 25 - плоские шайбы, которые никак ни на что не влияют.
Вложил шайбу между деталями 16 и 17, тем самым ограничив ход вилки на примерно 3 мм.
Осталось придумать что поставить вместо 8. Если туда воткнуть миллиметра 3 чего-нибудь, то вопрос будет решен навсегда.
« Ответ #3 : Июня 07, 2015, 07:06:22 pm »
Олегу очередной плюсеГ.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Июня 07, 2015, 07:10:01 pm »
выточи шайбу из латуни на место номера 8 :)!
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #5 : Июня 07, 2015, 07:11:53 pm »
хотите мост задарю на запчасти? весь в лоскуты, некомплектен, что и как внутри не знаю. просто снял и теперь валяется в гараже. может чего и подойдет))
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
« Ответ #6 : Июня 07, 2015, 08:51:47 pm »
Оно конечно неплохо бы, но долго.
Шайбу выточить быстрее.
« Ответ #7 : Июня 07, 2015, 08:54:00 pm »
Это самый легкий и неинтересный путь ;D
