Автор Тема: Блейзер. АКПП Трубка охлаждения и дополнительный радиатор  (Прочитано 8766 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Здрасьте!
Вобщемто вчера случилась крайне неприятнейшая ситуация на блейзере жены-на трассе находу какимто неведомым образом отстегнулась от коробки трубка охлаждения масла,естественно масло все на улицу.Мы на обочину(проехали правда метров 500 как чухнули),глушим,осмотр.время 22:30 масло льется и льется,автомат год как перебрали и усилили...
вобщем осмотр показал что вылетела трубка из быстросьемного штуцера,который стоит на коробке как и почему непонятно-руками ощупал,телефоном сфотал-вроди пружинка штуцера наместе,резинка внутри целая..ладно,вызываем эвакуатор в виде ваз 2106,цепляем трос,заливаем в коробку литр мобил 320(больше небыло) и ,разумеется не заводя и поставив коробку в нейтраль,тащим до дачи..утром снял поддон-на душе отлегло-остатки масла(а его там какраз и осталось с 2-3 литра) чистые,на магните чуть чуть грязи и все-ни хлопьев,ни гари-вобщем пронесло..
теперь собственно зачемже я создал эту тему-вопросы
1.Как поставить долбаную трубку на место-так и не понял куда нажимать и что тянуть чтобы вставить трубку внутрь быстросьема
2.Стоит ли сменить штуцер этот?если да то можно парт-номерок для заказа?
3.Раз уже все масло вылетело с автомата-стоит ли поставить доп радиатор автомата?родной радиатор это какойто бред-он целиком стоит в правой ванночке основного радиатора и получается что температура автоматного масла всегда как минимум 90гр,соответсвенно чтоб вскипятить его требуется не так много усилий...на аукционе нашел радиатор от митцубиши аиртрека турбового,отдельно стоящий и за очень небольшую сумму-пойдет же?врезать думаю,путем разрезания подающей трубки(которая собственно выскочила) и одеванием армированного шланга,фиксация-по паре-тройке хомутов,радиатор встанет перед основным..ваши мысли господа?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:14:56 pm от Шершень »
Там есть стопорное колечко ! Оно в свою очередь блокируется пластмасс крышечкой . Следовательно надо вставить трубку строго ровно в быстросъёмный . Стопорное кольцо щелкнет по трем точкам. Проверить что трубка не выскакивает и надеть пластмасс крышечку. Возможно там все полкило надо снять стопорное почистить и собрать всп обратно. Удачи
Если хочешь доп.радиатор - поставь под гриль снаружи телевизора масляный радиатор от Газель/Соболь/Баргузин.
Есть разные,обычно берём самые большие,по 5 трубок. Он как раз отлично встаёт между стойками телевизора посередине.
Это на квадратике без кондея. На круглом места ещё больше.
Ставь в обратку чтобы подачу не резать,шланги в магазине для гидравлики,маслостойкие армированные. И хомуты некитайские,а лучше силовые.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2015, 08:41:25 pm от Слава 43 »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
только если коробку говнами не нагружаешь, по горам не ездишь, трал не таскаешь, то ставить допрадиатор, я б лично, не стал. штатного охлаждения в режиме город+деревня хватает, обычно, за глаза (за редким исключением, когда конструкторы просчитались), а постоянный недогрев здоровья не добавляет.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Неодной коробки,умершей от недогрева я пока не встретил,а вот тупо сожженых-хватает.машин иногда возит по 1,5 куба дров,редко-таскает помершую газель.
Faerbird,а стопорное колечко предварительно не надо разжимать?просто ровно подвожу трубку к штуцеру и заталкиваю?
Слава43-спасибо за совет,думаю так и поступлю,у газелевского сопротивления потоку считай никокого..
В принципе должно за щелкнуться . Вариант снять потом одеть тоже можно.самое важное проверить чтобы щащелкнулось 100%
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
прям умершей - это понятно, а вот общий ресурс снижает, ездить на постоянно недогретой коробке. в общем, в погоне за улучшениями лучше не переусердствовать.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
могу предложить - Маслоохладитель 25460-39500 - Можно использовать для ГУР или АКПП - 2000р.
Фото было тут - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=55904.0
Запчасти из США
Оффлайн hom
я на бмв ставил доп радиатор от киа маджентис
новый стоил около 2000р
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
По радиатору-сьезжу покручу в руках газелькин и гляну с митсубиши,что больше понравится,то и поставлю.Машину хочу на этих выходных собрать уже :)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Трубка охлаждения акпп и про доп радиатор
« Ответ #10 : Июня 09, 2015, 05:42:00 pm »
Ребят!новая неприятность-никто не знает гдебы раздобыть проволочный фиксатор в быстросьемный штуцер который идет на подключение трубок акпп?загогулина из проволки которая фиксирует трубку...чето найти нигде немогу..ее нечем нельзя заменить?
« Ответ #11 : Июня 09, 2015, 05:49:48 pm »
у меня штуки 3 лежит, но вот как передать?   :-\
а в автозапчастях типа "1000 мелочей" не спрашивал?
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #12 : Июня 09, 2015, 07:13:06 pm »
обычные черные есть,а проволочных нет,завтро еще в 1н крупный магазин всякой хрени поеду..даже не ожидал что с ними будет затык-послезавтро сборка коробки на зеленом(насос помер,пришлось новую переднюю крышку заказать)...
