Автор Тема: жужжит педаль тормоза  (Прочитано 9364 раз)
Оффлайн gendos074
« : Марта 19, 2015, 10:55:59 pm »
Эскалейд 02 с гидробустом
При трогании с места,когда скорость чуть выше 10-15км/ч начинает что-то гудеть,а при полной остановке педаль тормоза жужжит и бьет...гидробуст поменял,систему тормозную прокачива раз 5...в чем дело?после замены гидробуста педаль стала поддергиваться,машину амобалтывает.
Ошибку дает сервис стабилити систем,офицалы сказали менять датчик давления в блоке абс,поменял уже 3,приходят только черные,офицалы опять же говорять дб серый,но его как я понял никто нигде найти не может.
И еще вопрос:на гидробусте стоит баллончик.на старом у меня был маленький баллон,сейчас раза в 2 длинней.это играет роль?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 10:57:53 pm от gendos074 »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: жужжит педаль тормоза
« Ответ #1 : Марта 19, 2015, 10:58:01 pm »
Весна наврно,насекомые ожили...И размер всегда имеет значение.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн gendos074
« Ответ #2 : Марта 19, 2015, 10:59:04 pm »
А по делу есть что сказать?
« Ответ #3 : Марта 19, 2015, 10:59:19 pm »
а блок АБС отключать не пробовал? ну так, чтобы убедиться что дело в нем.
Фото блока есть? что там за датчик такой?   :-\
Оффлайн gendos074
« Ответ #4 : Марта 19, 2015, 11:02:57 pm »
88983914номер датчика
Оффлайн gendos074
« Ответ #5 : Марта 19, 2015, 11:05:21 pm »
Блок
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Марта 19, 2015, 11:06:56 pm »
КМК блоку АБС каюк пришёл...Руль не дёргается?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gendos074
« Ответ #7 : Марта 19, 2015, 11:09:24 pm »
Руль в норме.диагностика дает ошибку с0285
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Марта 19, 2015, 11:11:30 pm »
Значит сам блок.Но могу и ошибаться.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gendos074
« Ответ #9 : Марта 19, 2015, 11:13:35 pm »
Я думаю если бы это был блок,офицалы бы первым делом его и приговорили...их заключение-аккумулятор давления  в блоке.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Марта 19, 2015, 11:17:01 pm »
Официалы очень интересный народ
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gendos074
« Ответ #11 : Марта 19, 2015, 11:19:13 pm »
Не без этого.в данном случае хотел бы я чтобы они оказались правы))датчик то подешевле будет))))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #12 : Марта 19, 2015, 11:27:12 pm »
Дак ты уже три датчика сменил.А толку?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gendos074
« Ответ #13 : Марта 20, 2015, 06:08:09 am »
а кто-нибудь разбирал блок абс?может попробовать ему башку вскрыть?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #14 : Марта 20, 2015, 07:20:29 am »
Блок разбирается на две части - электрическую и гидравлическую. По коду   С0285  предлагается поменять BMPV в сборе. Но в большинстве случаев если насос нормально качает, проблема в утечке гидроаккумулятора и меняется только гидравлическая часть. На новый ценник я думаю сейчас без волокардина лучше не спрашивать. Проще б у блок в сборе.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
