Автор Тема: жужжит педаль тормоза  (Прочитано 9362 раз)
Оффлайн gendos074
Re: жужжит педаль тормоза
« Ответ #15 : Марта 20, 2015, 09:06:31 am »
Блок разбирается на две части - электрическую и гидравлическую. По коду   С0285  предлагается поменять BMPV в сборе. Но в большинстве случаев если насос нормально качает, проблема в утечке гидроаккумулятора и меняется только гидравлическая часть. На новый ценник я думаю сейчас без волокардина лучше не спрашивать. Проще б у блок в сборе.
а гидравлическую часть не разобрать?))
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #16 : Марта 20, 2015, 04:12:40 pm »
Разобрать можно все. Собрать обратно намного сложнее, тем более, чтоб работало.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gendos074
« Ответ #17 : Марта 27, 2015, 07:01:13 am »
а блок АБС отключать не пробовал? ну так, чтобы убедиться что дело в нем.
Фото блока есть? что там за датчик такой?   :-\
Вчера отключил разъем с аккумулятора давления в блоке абс,жужжалка осталась,а вот сервис стабилити систем пропала...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #18 : Марта 27, 2015, 10:09:20 am »
Ты предохранитель вытащи.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн gendos074
« Ответ #19 : Марта 27, 2015, 01:17:46 pm »
Предохранитель?чтоб абс совсем не работал?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #20 : Марта 27, 2015, 01:49:20 pm »
Да
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #21 : Марта 27, 2015, 02:47:38 pm »
насос давление не давит
Tahoe 05
Оффлайн gendos074
« Ответ #22 : Марта 27, 2015, 04:40:50 pm »
без предохранителя жужжалок никаких нет.походу какой-то из датчиков абс мудрит...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #23 : Марта 27, 2015, 04:50:56 pm »
Значит похоже на сам блок
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gendos074
« Ответ #24 : Марта 27, 2015, 08:23:29 pm »
У товарища на марсе тоже самое было.оказалось датчики.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #25 : Марта 28, 2015, 08:37:55 am »
ставлю на давление
Tahoe 05
Оффлайн gendos074
« Ответ #26 : Марта 28, 2015, 05:56:14 pm »
ставлю на давление
как проверить?)))
Оффлайн gendos074
« Ответ #27 : Марта 28, 2015, 07:58:17 pm »
Якутик,ты про какой насос?
Оффлайн gendos074
« Ответ #28 : Марта 28, 2015, 08:00:57 pm »
и объясню почему думаю на датчики...
при трогании с места начинается жужжание,гудит гидробуст,как будто притормаживает одно из колес,тачилу тянет вправо.вот и думаю,что датчики дают разные показания...
« Ответ #29 : Марта 28, 2015, 08:04:31 pm »
  • на каждую ошибку существует четко определенный производителем алгоритм ее устранения.
    Официалы должны просто влезть в мануал и посмотреть че говорит GM. Там прям по пунктам указано чего делать и чего менять.
    А так гадать можно до опупения.
    Либо можно решить проблему радикально: поменять блок АБС и датчики.
