Автор Тема: Щелкает стояночный тормоз.  (Прочитано 8636 раз)
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« : Февраля 26, 2015, 09:56:34 am »
Всем привет! :)
 Прошу поделиться опытом и подсказать в чем может быть причина неисправности:
 при движении появились щелчки в области задних колес, щелкает на каждый оборот колеса.
Если на ходу поджать стояночный тормоз, то щелкать перестает. Колодки "ножника" новые, тормозные диски тоже, после замены 1000км пользовался без проблем.
Ощущение, что диском "взводит" колодку и отпускает, но места внутри диска нет, колодки, повторюсь новые, при установке диск еле-еле налезает...
Может было у кого такое?
Re: Щелкает стояночный тормоз.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2015, 09:59:03 am »
Притрётся. :) Это идёт приработка новых колодок. 1000 км нет ничего для колодок, их ресурс 50 тыс. до замены.
Оффлайн Numenor
« Ответ #2 : Февраля 26, 2015, 10:12:58 am »
Сначала не щелкало, был грешок, пару раз ехал не сняв с тормоза по 20метров...потом правда не сразу защелкало через 300 км.
Может быть регулировка требуется?
« Ответ #3 : Февраля 26, 2015, 10:18:04 am »
О-о-о! Да это совсем другой коленкор! При поездке на стояночном тормозе могло что-то отвалиться, пара заклёпок на башмаке запросто могла быть срезана! Надо вскрывать колесо, чем быстрее, тем лучше. И смотреть, что произошло. У меня было такое, по началу, по незнанию, забыл сняться со стояночного тормоза, проехал метров 300, после этого стала лёгкая вибрация при почти полной остановке машины, как будто по гребёнке еду. Планирую менять башмаки.
Оффлайн Numenor
« Ответ #4 : Февраля 26, 2015, 10:35:55 am »
Вчера снимал диск, все целое... Не понимаю, в какой перекос может попадать колодка, чтобы её цепляло до щелчка.
« Ответ #5 : Февраля 26, 2015, 11:32:44 am »
А там гайки или болты колесные?
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 11:40:17 am »
Упорный выступ на тормозном щитке куда колодка прилегает под пружинкой которая её к щитку прижимает.
на картинке гляди где обведено, нужно снимать колодки брать болгарку и сшлифовывать выработку с тормозного щитка.
« Ответ #7 : Февраля 26, 2015, 01:23:50 pm »
У него же не при торможении счёлкает, а при движении. Значит барабан гуляет, или поведена ступица? :o
Оффлайн Numenor
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 06:04:54 pm »
Гайки
Если честно, то у меня другие щитки и колодки, по одной на каждую сторону. Вот насчет выступа не вспомню, есть или нет.
Насчет поведенной ступицы интересно, так-то люфта не ощущается. ???
« Ответ #9 : Февраля 26, 2015, 07:03:11 pm »
 :(ну так чего?
Оффлайн Numenor
« Ответ #10 : Февраля 26, 2015, 08:03:40 pm »
Вот и мне интересно, как колодка может потерять ориентацию внутри диска  :(
Можно было бы грешить на что-нибудь другое, подшипник, например, но при нажатии на "ножник" во время движения щелканье пропадает.
« Ответ #11 : Февраля 26, 2015, 08:36:47 pm »
Я систему не видел,но может пальцы(напровляющие)
Оффлайн Numenor
« Ответ #12 : Февраля 26, 2015, 11:19:21 pm »
Сейчас снова провел испытание, сначала не щелкало,но стоило сдать назад, и движение вперед уже началось с щелчка.
Склоняюсь к тому, что требуется регулировка, но вот какая именно...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #13 : Февраля 26, 2015, 11:28:51 pm »
у тебя же дисковые тормоза сзади? регулировка там одна. ну и проверить направляющую колодки стояночного тормоза на противоположной стороне от регулировочного колеса.
там все просто. гораздо проще чем на барабанах. только суппорт надо снимать.
Оффлайн Numenor
« Ответ #14 : Февраля 26, 2015, 11:38:46 pm »
Спасибо, попробую, а что с этим поршеньком/направляющей может быть не так?
