Автор Тема: Подойдут ли диски на круглый Тах?  (Прочитано 11130 раз)
Оффлайн dost
« : Апреля 13, 2015, 09:23:31 pm »
Всем хорошего дня!
Скажу сразу, закрепленную тему видел, где написано следующее:
На тах 840
Диски:
8Jx17 6/139.7 ET 20
8Jx18 6/139.7 ET 20
8.5Jx18 6/139.7 ET 15
8.5Jx20 6/139.7 ET 20
9.5Jx20 6/139.7 ET 18
10Jx20 6/139.7 ET 15
10Jx22 6/139.7 ET 20
10Jx24 6/139.7 ET 18
10Jx26 6/139.7 ET 15
10.5Jx22 6/139.7 ET 18
Резина:
275/70 R16
265/65 R17
275/65 R17
285/60 R18
275/55 R20
285/50 R20
305/40 R22
295/35 R24
305/30 R26
Но так и не понял, какие диски и резина подходят. У меня калининградец, на наклейке двери написано 265/70 R17. Машина на вот таких дисках:
Но у меня еще второй комплект дисков, который, насколько я понимаю, шел на машины до 2003 года. Они уже 16-го радиуса:
Я сейчас на эти 16-тые диски хочу взять резину в размере 265/75 R16.
Поэтому волнуют моменты:
1. Не будут ли эти 16-тые диски цеплять суппорта?
2. Я правильно понимаю, что 265/75 R16 = 265/70 R17?
Re: Подойдут ли диски на круглый Тах?
« Ответ #1 : Апреля 13, 2015, 09:26:09 pm »
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Вот сюда ставится штатная резина в левый отдел, в правом ставится предполагаемый. Калькулятор вычисляет какое расстояние надо оставить до рычагов и арок.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Апреля 13, 2015, 09:30:50 pm »
16 диски не цепляют суппорта ;), диски одеваются на них...
все остальное считает шинный калькулятор :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн dost
« Ответ #3 : Апреля 14, 2015, 12:12:57 am »
Не понятно, какая все-таки штатная резина 16 радиуса, 265/70 или 265/75. Просто 265/70 дешевле.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Апреля 14, 2015, 12:14:31 am »
Ну ясно же, что она меньше, поэтому дешевле.
Вам на лето или зиму?
У вас штатная резина на 17, вам встанет и 16 с таким размером как вы тут описали.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 12:19:04 am от K-A-V® »
89272770263 Саша
Оффлайн dost
« Ответ #5 : Апреля 14, 2015, 12:20:50 am »
Мне на лето, но мне кажется в этом плане нет разницы.
В том то и дело, что на наклейке только указаны размеры 17-го радиуса, т.к. на Калининград 16-ый не ставили.
Просто 16-ая в тот же размер, что и 17-ая будет меньше.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 12:23:01 am от dost »
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Апреля 14, 2015, 12:21:11 am »
В том то и дело, что на наклейка только указаны размеры 17-го радиуса, т.к. на Калининград 16-ый не ставили.
На лето ставьте шире и больше :)
вы усложняете с 16, ну не ставили на Калининград, ничего страшного, в Америке ставили как штатные. Есть желание, меняйте диски, покупайте резину на лето и катайтесь:)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 12:24:38 am от K-A-V® »
89272770263 Саша
« Ответ #7 : Апреля 14, 2015, 12:25:12 am »
какая разница что ставили в Калининграде, на 800-й платформе суппорта и ступицы одинаковые. кроме базы 2500 ебстественно  :-\
Оффлайн dost
« Ответ #8 : Апреля 14, 2015, 12:31:33 am »
Я надеялся, что кто-нибудь, у кого круглый до 2003 года, сможет посмотреть у себя на наклейке, какой размер резины указан.
А на штатную подвеску без бодика и подрезания бампера какая максимально большая резина влезет, чтоб не цепляла?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Апреля 14, 2015, 12:37:38 am »
Там по-моему вообще указана какая то маленькая резина... Я про 2002 год.
типа 245-265 чтоли... Завтра проснутся коллеги, посмотрят. А вам нафига все это:)?
По поводу резины влезающей-не скажу, у меня 275/70/18, лифт.
89272770263 Саша
« Ответ #10 : Апреля 14, 2015, 12:40:29 am »
У меня лето 305/70 R-16. Чуть задевает локер при максимальном повороте руля.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Апреля 14, 2015, 12:41:55 am »
Значит 285 встанет, если с подвеской все ок по большому счёту :)
89272770263 Саша
Оффлайн dost
« Ответ #12 : Апреля 14, 2015, 12:47:06 am »
Встать-то встанет и даже возможно будет поворачиваться на ровной поверхности. А вот что будет, когда будешь скакать по ямам?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Апреля 14, 2015, 12:51:06 am »
Ничо страшного не будет ;)
Главное штоб в поворотах не терло нигде, а в ямах ничего не задевает. :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #14 : Апреля 14, 2015, 02:48:05 am »
да ничего не будет, ставь 285 и не парься, родной размер, по крайней мере на квадрат это 245/75, если память не изменяет, смотрится, как колеса от жигулей вкорячили, примерно так
копы на такой и катаются, по прямым дорогам с минимальным расходом и нагрузкой на подвеску
