Автор Тема: Просто канфуз или проблема .  (Прочитано 11691 раз)
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« : Ноября 19, 2008, 03:47:13 pm »
Утром заведя машину обнаружил что в районе рукоятки кпп какоето бульконье.Прогрев машину решил померить уровень масла в акпп И ОБА уровня вообще нет тоесть щуп есть а масла на нем нет совсем.Я еще раз результат тотже .Сколько я так проездил не знаю честно говоря уровень давно не смотрел ,течи небыло ,коробка работает нармально на всех режимах,темпер в норме даже летом в пробках был.Вот я и раслабелся ведь масло в акпп еще только через 10000км. менять.Масло я конечно добавил аж 1.2л до максимума получилось ,попрежнему все в норме и течи тоже нет.Так вот напрашиваются несколько вопросов.1. Уровень масла мерил на прогретой заведенной машине может это не правельно ? 2.Если течи нет могло ли угореть? 3.Если не течет,не угорает и в дижок не попадает то куда делось? 4.Может баробашка завелся и масло все схавал.Кто что знает по данному вопросу буду презнателен. ??? :-X :-\
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Re: Просто канфуз или проблема .
« Ответ #1 : Ноября 19, 2008, 04:01:52 pm »
Масло проверяют напрогретом двигателе и коробке, где-то после 20 км поездки, после остановки нужно прогнать селектор по всем положениям остановить селектор в "Р" и проверить уровень ATF.
Масло может утекать через радиатор охлаждения ATF и сальники ...
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #2 : Ноября 19, 2008, 04:21:07 pm »
Так в том то и дело что везде сухо и хрен его поймеш куды ентот АТФ делся.А вообще какой там объем литров 8 наверно?
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Ноября 19, 2008, 05:01:49 pm »
Открыть и посмотреть пробку радиатора охлаждения двигателя(Расширительный бачек тож можна)
масло спокойно могет туда уходить.... :( :(
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #4 : Ноября 19, 2008, 05:06:07 pm »
В системе охлаждения двигателя тоже все в норме,один антифриз.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Ноября 19, 2008, 05:11:04 pm »
Подтеков точна нет?
LexuS
« Ответ #6 : Ноября 19, 2008, 09:34:08 pm »
Может уходить в раздатку через сальник. Отверни заливную раздатки если уровень превышен может частично ушло туда.  :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #7 : Ноября 19, 2008, 11:16:39 pm »
Стас, ты точно уверен, что у тебя всегда был нормальный уровень в АКПП? Может при замене не долили до нормы?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #8 : Ноября 20, 2008, 12:44:16 pm »
При замене вроде было нармально а так черт его знает.А в раздатке уровень в норме вчера смотрели.Может гдето выдовело при активном фарсаже зажигал я на ней раза 3-4 а потом прекратило может же такое быть а ? :(
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Ноября 20, 2008, 03:26:22 pm »
Ну тада подтеки бы остались....
Чудеса конечно случаются.. >:(
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #10 : Ноября 20, 2008, 03:58:38 pm »
Да нафик блин такие чудеса я блин четвертый день на измене и мастера тоже понять ни чего не могут что за хрень такая творится.Уже диагностику кпп сделали все в норме. Говорят заберай и езди масло дырочку найдет.Короче неприятная ситуевена и очень для меня напряжная, не люблю я очень кагда что то не понимаю и поэтому сильно напрягаюсь а лишние напряги на пустом месте нафиг не нужны . :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Ноября 20, 2008, 04:23:19 pm »
Не хочу растраивать.. У меня летом тож проблема началась с маслом на коробе, правда не такая..
Но охлаждайка с маслом менялись местами незаметно для глаз.. На сапуне подтеков нету?
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #12 : Ноября 20, 2008, 04:54:19 pm »
Да хрен его знает ща позвоню узнаю.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #13 : Ноября 20, 2008, 05:04:20 pm »
Ни подтеков ни влажных мест ни пятен.ДАСИШ ФАНТАСТИШ какойта. :-\
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн ПАЛЫЧ
« Ответ #14 : Ноября 21, 2008, 09:46:28 pm »
телепортация при комнатной температуре...нифига не смешно :(
ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР ЕЛАБУГА 4.3  98 г. 4х4
