Автор Тема: Просто канфуз или проблема .  (Прочитано 11698 раз)
Re: Просто канфуз или проблема .
« Ответ #30 : Января 22, 2010, 12:22:23 am »
теоретически масло может выбить в сапун ,так как находиться на верху акпп,и может быть закальцован с раздаткой ,то течи можно не увидеть,а вот раздатку проверить надо,если течёт масло с заливной значит давит в раздатку,замена сальника раздатки,с коробкой не путать отношение косвенное.да маслице смотреть надо.всякое бывает,надеяться на лучшее всегда .
да если сапун забит уровень будет казать наоборот большой.ошибиться при заливе практически не возможно ,так как всегда стандарт,12 литров система, 5-6 тое- сть половина при замене .обычно если давит в раздатку уходит быстро,но должно выбивать с раздатки ,это логично надо проверить и снять канфуз.
« Ответ #31 : Января 22, 2010, 12:46:55 am »
и не надо, спроси это у коробочников,только по секрету не как клиент  ;)
Дык у меня есть каробочники -зачем мне их по секрету спрашивать? Шестидесятку я и сам переберу если надо ( опыт есь)..
« Ответ #32 : Января 22, 2010, 12:58:01 am »
шестидесятка как мопед.её снять и отмыть тяжело
« Ответ #33 : Января 22, 2010, 01:13:21 am »
Это смаря с чего сымать :)
А мыть -керхером снаружи зенбином снутре.
« Ответ #34 : Января 23, 2010, 10:58:13 am »
я думаю, каждый должен заниматься своим делом.
вот я глубоко электрику не знаю,так мне проще подойти и человек сделает,нафига самому лезть.
« Ответ #35 : Января 23, 2010, 12:18:18 pm »
логично,если неохота изучить
« Ответ #36 : Января 23, 2010, 12:28:02 pm »
лучше делать одно дело хорошо ,чем несколько плохо.
изучить то да,и +вроде красным цветом,но лучше специалисту .
« Ответ #37 : Января 23, 2010, 12:29:52 pm »
плохо лучше вообще не делать :) смысла нет,или хорошо или к специалистам  :afro:
« Ответ #38 : Января 23, 2010, 12:31:54 pm »
ага
 :afro:
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #39 : Января 23, 2010, 09:23:11 pm »
Привет Сергей теоретически или практически одна фигня ,ты сам кагда коробку делал сказал что все сальники в норме.Только до этого ремонта я еще год ездил так что мистика все же присутствует.  :D :D :D
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
« Ответ #40 : Января 23, 2010, 09:59:46 pm »
Дык -потому и каробочникам и отдаю своим..."у меня пуль на всех не хватит" :) Просто многие вещи мне самому делать не нравиццо :)
« Ответ #41 : Января 23, 2010, 10:12:29 pm »
хорошо когда есть специалисты которым можно доверица :)
« Ответ #42 : Января 23, 2010, 10:15:11 pm »
Без доверия никак! :)
« Ответ #43 : Января 23, 2010, 11:27:08 pm »
привет Стас,если год отездил,и уровень был. :( наверно мистика ,а что говорят ?кто смотрел?сам я раз в пол года себе немного доливаю масла в коробку ,может быть 500 грамм,но я жгу не по детски и в хвост и в гриву.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
« Ответ #44 : Января 24, 2010, 01:06:09 am »
После последней твоей модарнизации уровень в норме и все путем не дергает не рвет ,все включается без рывков так что все океюшки. :afro:
 Блейзер 97г.4.3л.
