Автор Тема: Просто канфуз или проблема .  (Прочитано 11725 раз)
Оффлайн Chevy77
Re: Просто канфуз или проблема .
« Ответ #15 : Ноября 27, 2008, 11:24:25 pm »
Как говорят спецы: в автомат лучше не долить, чем перелить.:) Впринципе, если машина ездила нормально (все как следует переключалось), то насосу видимо хватало, ну а вообще лучше почаще проверять уровень, особенно на американцах.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #16 : Января 21, 2010, 08:36:09 pm »
стописят процентов бежать в припрыжку надо от этих спецов,они  увидели жертву  :o
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #17 : Января 21, 2010, 08:40:21 pm »
Почему???
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
« Ответ #18 : Января 21, 2010, 08:54:47 pm »
потому что пониженный уровень атф в коробке ведёт к масляному голоданию,вспениванию масла в результате засоса воздуха,проскальзыванию фрикционов и соответственно к их пробуксовке и усиленному износу. лишние пол литра-литр масла увеличивают жизнь коробке намного раз,так как исключают масляное голодание при резких поворотах и торможении. при усилении коробки используется маслянный поддон увеличеного объёма для увеличения количества масла для улучшения его охлаждения. сам корпус коробки есть просто резервуар,через сапун сообщающийся с атмосферой, из которого берётся необходимое для работы количество масла масляным насосом через фильтр. разговоры о том что из за повышенного уровня масла выбьет сальники являются мягко говоря выдумкой при исправном сапуне. соответственно при неисправном выбьет сальники и при недостаточном уровне. если перелить масло намного более,его просто выгонит через сапун.
« Ответ #19 : Января 21, 2010, 09:18:54 pm »
перелив так же ведет к вспениванию и перегреву.
но +\- литр абсолютно пох.
« Ответ #20 : Января 21, 2010, 09:23:11 pm »
ну минус уже нет,не пох. при нормальном уровне при резком развороте на скорости чувствуется кратковременная пробуксовка
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 09:25:13 pm от zcfif »
« Ответ #21 : Января 21, 2010, 09:49:39 pm »
Это ващет в пределах измерений щупа :)
Ни на  одной из своих акпп( у мну машин с шестидесяткой штук семь :) ) такого деффекта не встречал.Разве что на каприсе-там втулка фильтра хреновая была :)
« Ответ #22 : Января 21, 2010, 09:57:52 pm »
я как бы ощущаю это на ВСЕХ своих машинах,что были и на чужих тоже. езжу лет 15 из 20 с завышенным уровнем масла,чтоб не убивать коробку и довольно успешно.заливаю масло до начала-середины зигзага на щупе на холодную незаведённую.ничего никогда не кипит и не пенится.если проверить масло по принятому ритуалу с пляской и перещелкиванием режимов это будет на литр больше максимума. впрочем это дело сугубо личное. но я в сговоре с ремонтниками коробок не состою
« Ответ #23 : Января 21, 2010, 10:04:19 pm »
Ну расскажи это каробочникам.Любой мануал кстати категорически против перелива.
Я с тобой спорить не буду-еще пару бессоных ночей -нафига оно мне :)
« Ответ #24 : Января 21, 2010, 10:37:09 pm »
и не надо, спроси это у коробочников,только по секрету не как клиент  ;)
« Ответ #25 : Января 21, 2010, 10:38:39 pm »
просто ты занимаешься ремонтом а я эксплуатацией  :)
« Ответ #26 : Января 21, 2010, 10:57:00 pm »
 ;D ;D ;D
Вы,похоже,нашли друг друга...
« Ответ #27 : Января 21, 2010, 11:03:39 pm »
зато всем интересно ;)
« Ответ #28 : Января 22, 2010, 12:11:05 am »
а я всем могу сказать превед.
« Ответ #29 : Января 22, 2010, 12:12:16 am »
привет Серег!
