Автор Тема: Убил движок! Blazer 1995 4.3 USA  (Прочитано 89559 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Убил движок!
« Ответ #180 : Февраля 12, 2015, 08:51:37 pm »
Спор ни о чем!  Я прикидываю что теперь у человека в голове :-\ страшилки :'( Надо, скинуть поддон,  шейки промерять, скинуть нужную голову, зеркало глянуть , поршня остальные подвигать , зазор в замке кольца оценить,стойку загнать во все 3 горшка! хотя там и ногтем будет понятно!  сначало оценить масштаб трагедии! если общее состояние нормальное, то есть смысл делать , причем как не любят тут говорить "малой кровью" ! И может  так получиться что дольше отходит, чем контрактник ,который тут же и купишь !  Ну а Если после вскрытия износы,  у границ допусков, и движку дышать оставалось с гулькин .ер , то тогда принимай решение! Совет: Не вскрывая движек, ничего не делай!   Я в 90-е на тойоту , точил шатуны и точил колено под свои размеры и делал вкладыши, из вазовских!  с притиркой в ручную по оправке в три прохода и расчетом зазора на маслянный клин!  К то не верит, могу подробно описать  :)! Это я к тому,что можно сделать все! и не дорого ! Поясню:  Провернуло вкладыши, и прыгнуло через два размера, размолотило и шейки и посадки вкладышей в двух шатунах,А на этот движек только 0.25  ! пипец! Ни б,у ни нового! ни контрактного, нет!  тока Япония! Сначала хотел бензином облить ;D, и.... потом посидел, покумекал !  Я после ремонта, я проездил на ней 12000, продал другу и проехала еще 50000 на моих глазах! Корона универсал 1500куб во как бывает, сам не верю :) Принимай взвешенное решение!  Отсутствие выбора , крайне упрощает выбор!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #181 : Февраля 12, 2015, 08:58:53 pm »
z16a .Анекдот наверное знаешь : Господи , ну почему же я такой невезучий ? Никогда ничего не выигрываю .
Придурок - ты хоть билет лотерейный купи .
В нашей жизни преимущественно спасение утопающих -дело рук самих утопающих .
У вас в Сибири жизнь течёт с другой скоростью ,слегонца время приморожено .У вас ещё жив СССР и взаимовыручка .Без этого там не прожить просто .Мск более европейский город : нет денег -спи спокойно дорогой товарищ  ;D
В данном случае ТС должен сам решить свою проблему . Твои советы ему не помогут -у него нет ни знаний ни опыта , а учиться он не хочет .Поэтому сильно не переживай .Хочешь помочь человеку -дай ему 50к безвозмездно  :)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Убил движок!
« Ответ #182 : Февраля 12, 2015, 09:30:42 pm »
Надо вал на  призмах крутануть, вполне гнутый может быть. А вообще для  начала надо мотор вскрыть, а то вангуем здесь
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Re: Убил движок!
« Ответ #183 : Февраля 12, 2015, 10:07:53 pm »
А можно ссылку на тему с фотками машины? :)
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Re: Убил движок!
« Ответ #184 : Февраля 12, 2015, 10:31:02 pm »
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Re: Убил движок!
« Ответ #185 : Февраля 12, 2015, 10:35:27 pm »
z16a,вопрос тебе лично.
Я вот смотрю хорошо так всё описываешь в ремонте.Вот только ошибся ты.При обрыве шатуна,быстрей всего КВ на выброс.Блок под вопросом.
Кстати,видел хоть раз,как шатуны обрывает и что после этого случается?
И ещё вопрос.Зачем ты человека обнадеживаешь,чтобы он бабло выкинул на ветер,не справившись с ремонтом?
на работе
зил 131 70-лысого года,колено выкинули-поставили с донора,блок точили,головы притерли,колечки новые подкинули-пробегал пару лет,щас стоит под забором на списание-что могло,то сгнило.
зил 4331 самосрал,колено проточили,цилиндр насока знаю не трогали-водтель сразу заглушил.
зил 4331 АП17(вышка)-доехали до базы,заглушили,завести не смогли-гидроудар,самое смешное-прохудилась или головка или прокладка(не помню точно,врать не хочу)-пока ехали-воду выдавливало,как остановились на базе-вода пошла в цилиндр,час не могли понять как так..естественно ни у 1го небыло кулака дружбы.хотя была у нас автовышка на базе газ 53,дак вот у нее был блок лопнувший-стояла толстенная накладка через болты и резину.
я не обнадеживаю,я лиш предлогаю простой способ раставить все точки над "и"-болгарка,пара ключей и 1 выходной день
.просто интересная ситуация,у человека горе,одни кулак дружбы гдето увидели,хотя тс писал лиш про пробитый поддон(а ведь после этого он еще 100 метров проехал как написал-клина как я понимаю нет,верно?),другие вовсю провацируют продать за 50 тыр и радоватся,хотя допустим 35 тыр стоит коробка б/у,мосты от 15 тыр,комплект колес если резина нормальная 8-10 тыр..както нелогично,не кажется вам сокланы?я думал что форум нужен для того чтоб человека поддержать.
Dfone,офф продолжим в личке рас так заинтересовало,пока нас модератор не потер
без масла 500 метров проехать на 3000 оборотах... потом еще заводить без масла ( я думаю мотору понравилось =))))
А пробитый поддон это и есть кулак дружбы! оторванный шатун смело мог разбить блок.
Сложно поспорить =)))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Убил движок!
« Ответ #186 : Февраля 12, 2015, 10:39:01 pm »
z16a,у человека нет ни денег,ни опыта,ни места где это делать.Это первое.
При обрыве шатуна,КВ чаще всего на выброс.Это второе.Цену на КВ думаю все знают.
По написаному тобой,понял одно,ты очень далёк от ремонта ДВС.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Убил движок!
« Ответ #187 : Февраля 12, 2015, 11:07:42 pm »
Опыт по переборке есть, а вот места, денег и времени нет!
И если вопрос с деньгами решаем, то с остальным проблема!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Убил движок!
« Ответ #188 : Февраля 12, 2015, 11:26:42 pm »
Кому интересно, могут почитать. К вопросу о том, сколько протянет двиг без масла. zr.ru/content/articles/15622-maslanoje_golodanije/
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Убил движок!
« Ответ #189 : Февраля 13, 2015, 01:30:08 am »
Лёш блок не разбило на Яшкином "доноре"-(который тока стартер поменять) :D
А там помнишь, колено пополам, выкинули из за проворота коренных вкладышей...
блок который ща стоит у него был с оторванным шатуном... ну постукивает не понятно где, но бегает............. такую машину конечно не продать но он и не собирался....
Так что всё делается было бы желание!!!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 01:32:14 am от андре555(Андрей) »
Re: Убил движок!
« Ответ #190 : Февраля 13, 2015, 06:54:30 am »
Андрюх, не просто оторвало, а ПРОБИЛО поддон!!! А так конечно смотреть нужно... Но лучше настраиваться на худшее =))
Кстате на пятерке мотор клина словил... сначала лампа давления масла загорелась и через км 20 клин. Еще не смотрели, но скорее всего вкладыши стерлись (за 190 000км то)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 06:56:23 am от Dfone »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Убил движок!
« Ответ #191 : Февраля 13, 2015, 08:50:38 am »
Андрей,делается всё и вся.Есть понятие экономической целесообразности.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Убил движок!
« Ответ #192 : Февраля 13, 2015, 09:06:26 am »
У меня рвало шатун только один раз. Из блока был сделан очаг заземления на даче, а колено осталось в нулях.
Re: Убил движок!
« Ответ #193 : Февраля 13, 2015, 09:11:47 am »
А я вчера первый раз повернул ключик на Кокоше. Крутит весело. Сегодня буду заводить.
Полная капиталка с заменой поршневой на новую обошлась в 27 рублей.
Re: Убил движок!
« Ответ #194 : Февраля 13, 2015, 09:30:07 am »
по какому курсу, дядь  Сереж?! запчасти брал я так полагаю не по курсу 70р?!
Ну "полная капиталка" от "переборки ( это, это и это еще походит)"  отличается не хило...
Колено проточить стоит 4400р
блок расточить 6600
поршня ток 0,5 нашел...но ценник все равно такой же 3600р*6=21600
прокладки 12 000
вкладыши коренные 0,25 2966р
вкладыши шатунные 0.25 4400 (без доставки)
Кольца в наличии нет, но с курсом 35, они стоили около 4 000р..
цепь со звездами не нашел, но стоила она до подорожания 3000р
итого 59000!!! и это по минимому...
Я наверное не правильно считаю....
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 09:47:29 am от Dfone »
