Автор Тема: как снять ступицу блейзера 95г.  (Прочитано 22942 раз)
Re: как снять ступицу блейзера 95г.
« Ответ #75 : Декабря 16, 2014, 11:26:50 pm »
Если честно пока внимательно их не осматривал,акцентировал внимание на замене ступицы.но даже в целях профилактики их поменять не повредит,если человек за 700р.продал бы их :)
Одну маленькую ложечку го..  ну дегтя вообщем! Раковины и  выработка симметрично возможны и на зеркале тормозного цилиндра :'( скорее бывает в нижней части поршня и цилиндра, так что сначала ревизия, а потом подарки !  Кстати цена норм :)
Стараемся  :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #76 : Декабря 17, 2014, 07:56:19 pm »
На Блейзеровском суппорте пофиг раковинки.Там манжет на самом суппорте стоит...
Тормозуху под пыльник категорически не советую.Так как она гидроскопична.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #77 : Декабря 18, 2014, 09:58:56 am »
Наличие ржи и износа на прецензии не есть хорошо , ржой  манжета забивается на раз! где бы она не стояла! заглянуть туда придется!  а тормозуху  под пыльник  конечно как крайняя мера :)
« Ответ #78 : Мая 25, 2015, 01:34:33 pm »
 ;)народ подскажите,как правильно затянуть гайку ступицы на бллейзере 4,3 :afro: ::)
Закрутить и подтянуть или сразу до усёра?
« Ответ #79 : Мая 25, 2015, 04:03:14 pm »
динамометрическим до требуемого значения.
 А будет ли для этого усёр или полтора усёра - зависит от веса и употреблённого накануне.
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #80 : Мая 25, 2015, 04:11:28 pm »
:36_11_6: :36_11_6: :36_11_6:
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
« Ответ #81 : Мая 25, 2015, 04:15:12 pm »
  • Чему равно это требуемое значение?
    « Ответ #82 : Мая 25, 2015, 05:32:40 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32848.0
    Это- на Тах.
    Думается- соизмеримо, если у кого есть доступ к более точной инфе- тож интересуюсь.
    Кстати, 1/2 - не тот квадрат который для этого подходит. Ломается при таком усилии на раз , особенно при любви народа попрыгать на трубе)
    Если кто подскажет номерок для Джонсвеевского поворотного наконечника на воротке 900 - один из трех сломанных подарю)
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 05:35:28 pm от mousoff »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #83 : Мая 25, 2015, 05:55:39 pm »
    Я крутил 1/2 все ок, а про откручивание 'мертвых гаек' всем коллективом можем книгу написать :), и тут подходят все методы и каждый имеет место быть, вдешка ! Лом! Нагрев!  Охлаждение! Постукивания! Нашептывания! Заговоры! Целебные травы( к отбитым пальцам)! Ну и в конце включаешь Киркорова на мафоне и ставишь тонкий диск на 125 болгарку :), и приговариваешь, что ж я сразу так не сделал?! У всех сходит по своему, я о шкив генератора сломал все воротки в гараже и все торексы, вылил всю вд, грел горелкой, и сбил только зубилом, и молотком спустя 3 часа ??? А гайка почти целая  обратно поставлена. Не повезло :'(
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #84 : Мая 25, 2015, 06:02:42 pm »
    в зависимости от года, 190 и 240 соответственно  :afro:
    « Ответ #85 : Мая 25, 2015, 08:05:04 pm »
    Вас послушаешь,прям все динамометром крутите ;D а в глаза даже никто и не видел ;Dего - динамометр этот ;D
    Вы словами скажите,накрутил,подтянул,и затянул до первого пука ;D  если серьёзно ,то усёра можно затянуть? Или нет?  или всётаки регулировка нужна,так чтобы колесо крутилось,люфта небыло,и затянуто было :D
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #86 : Мая 25, 2015, 09:03:17 pm »
    4.3 не знаю, у вас подшипники отдельно не меняются вроде? У себя тянул на полпука, потом совсем немного отпускал чтобы было не перетянуто и не болталось. Километров через 300 домкратил, крутил, шатал, слушал
    « Ответ #87 : Мая 25, 2015, 10:09:50 pm »
    Вороток 900 и на край своим весом в 70 кг и раскачиваешь придерживаясь за капот или стойку.
    Делал у себя неоднократно.
    Оба шруса спиленные под короткую головку во избежании получения крышей в челюсть.
    Глубокая головка тоже есть, конечно, но ну его нафик- проще было срезать.
     Обе стороны. С тонкостью- подшипники родные , установленные в 95м году а не нынешняя китайщина.
    Если нет опыта постоянной возни с автомобильным железом- динамометрический ключ.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #88 : Мая 25, 2015, 10:35:05 pm »
    :afro:Ну гдето так.
    « Ответ #89 : Мая 27, 2015, 10:44:21 am »
     :afro: :afro: :afro:
    Ещё спрошу,может кто знает! Сам нелюбитель колхоза такого,но вариантов нет,
    Подходит от чего нибудь советского ,нуже сальник ступичный,что идет в кулак?
    Их родных нет ,на заказ 4недели,долго ждать! :(
