Автор Тема: Замена подвески своими руками  (Прочитано 11061 раз)
Оффлайн небоныр
« : Мая 13, 2015, 08:59:40 pm »
Подскажите, чтобы поменять передние амортеры, втулки передних (верхних и нижних) рычагов и всю требуху, что на картинке, нужно какое-нибудь спец оборудование и навыки или достаточно прямых рук и набора головок?
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Замена подвески своими руками
« Ответ #1 : Мая 13, 2015, 09:06:29 pm »
Добрый вечер, съемник сошки, пресс, горелка, ожлаждалка, кувалда, болгарка, ну и т.д.
Запчасти из США
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Мая 13, 2015, 09:09:19 pm »
кувалда и набор матерных слов  8)
« Ответ #3 : Мая 13, 2015, 09:11:02 pm »
Обратитесь лучше к специалистам,если навыков совсем нет.
На картинке сайлентблоков нет,а в хотелках есть. Вот их-то точно "своими руками" не получится.
И имейте ввиду - ни одна гаечка по-доброму не открутится.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #4 : Мая 13, 2015, 09:15:24 pm »
Ну зачем вы человека пугаете. Все делается своими руками, если они откуда надо растут. Я у себя сам все поменял у  товарища в гараже. Но пресс нужен обязательно.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн небоныр
« Ответ #5 : Мая 13, 2015, 09:15:58 pm »
Сайленты есть, просто их написать быстро, а все остальное лень писать было)))
Так проблемы будут только в их выпресовке/запресовке?
Оффлайн небоныр
« Ответ #6 : Мая 13, 2015, 09:17:31 pm »
Я где-то читал мысль, что запресовывать можно реечным домкратом... )))
А что за съемник сошки? Она так просто не снимается?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 09:23:32 pm от небоныр »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #7 : Мая 13, 2015, 09:25:21 pm »
Да запрессовать там не самое страшное))) Главное открутить и выпресовать))))
Запчасти из США
« Ответ #8 : Мая 13, 2015, 09:47:33 pm »
Сошку без снятия рулевого редуктора не поменять - упрётся в поперечину рамы.
А на снятом редукторе её проще болгаркой разрезать,а потом уже снимать без всяких геморроев.
Самые противные сайлентблоки - задние у нижних рычагов.
Оставьте надежду снять нижний рычаг с торсиона - выпрессовывать всё на весу придётся и прессовать тоже.
Alkasha77
« Ответ #9 : Мая 13, 2015, 09:51:08 pm »
и это не вздумай брать комплект подвески с картинки за 100$
Оффлайн небоныр
« Ответ #10 : Мая 13, 2015, 09:58:27 pm »
А чего не брать-то? поздно уже((
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 10:07:50 pm от небоныр »
Оффлайн небоныр
« Ответ #11 : Мая 13, 2015, 09:59:35 pm »
На весу оно молотком запресовывается?))
« Ответ #12 : Мая 13, 2015, 10:01:34 pm »
Чуркобесы в Дубае дорого берут в сервисах?
Оффлайн небоныр
« Ответ #13 : Мая 13, 2015, 10:07:18 pm »
Да не то чтобы оч дорого, долларов 100-200 будет за все. Просто взял корча, дай думаю сам чинить буду)))
Alkasha77
« Ответ #14 : Мая 13, 2015, 10:11:16 pm »
Самому можно, ничего сложно нет... но эти запчасти лучше не ставить... только время потратишь
