Автор Тема: как снять ступицу блейзера 95г.  (Прочитано 23024 раз)
Оффлайн покупатель
Re: как снять ступицу блейзера 95г.
« Ответ #15 : Декабря 09, 2014, 06:03:41 pm »
P.S.установил новую ступицу.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
« Ответ #16 : Декабря 09, 2014, 06:10:26 pm »
Очень доходчиво! Спасибо.
Данную процедуру полезно совместить с заменой нижней шаровой и ревизией пыльника.
Домкратить лучше прямо под нижний рычаг.
При установке щита с датчиком АБС очистить датчик.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #17 : Декабря 09, 2014, 06:39:58 pm »
Подробно! понятно! как в книжках про жигули, фотки! с меня плюсик!   А какой подшипник ставил, в смысле производителя?
Оффлайн покупатель
« Ответ #18 : Декабря 09, 2014, 06:50:28 pm »
Ступицу ставил Concord   HB1-0035,заказывал в экзисте.а что касается замены шаровых,это у меня впереди :)тоже отчетик сделаю
« Ответ #19 : Декабря 09, 2014, 07:14:55 pm »
Удивляюсь, когда вы там все фоткаете? я просто не успеваю  ;D
полчаса и новая ступица стоит...
У меня самое сложное было, это подобрать головку на 36 нормальную..., а то 2 головки газелевские свернул, потом поставил чугунную головку под лом - лом погнул)) Спас только гайковерт и ударная головка 6 гранная за 400р.
Кстати болты суппорта нужно не звездочкой откручивать, а дюймовым шестигранником!! но как выход более менее подходит шестигранник на 9мм
« Ответ #20 : Декабря 09, 2014, 08:49:56 pm »
На меня напарник  "ругался" за постоянные фотографирования и позирования :)но как то по тихоньку и отчет получился.про болты супорта,да там действительно шестигранник,но в наборе у нас такого не было,пришлось крутить чем есть.т.е.звёздочкой.
Прикупи по возможности... для замены колодок пригодится.
Оффлайн покупатель
« Ответ #21 : Декабря 10, 2014, 07:11:07 am »
Надо надо..хороший набор головок.
Оффлайн покупатель
« Ответ #22 : Декабря 10, 2014, 09:50:55 am »
Возник вопрос,точнее он уже был но спрашиваю сейчас.греется тормозной диск.думал после разборки глянуть что там не так ,разобрал как оказалось всё вроде в порядке...вопрос такой ,супорт должен туго садиться на диск или легко??может у меня колодки не до конца разжимаются..
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #23 : Декабря 10, 2014, 10:03:36 am »
Гайку на ШРУСе лучше откручиыать сразу,пока машина стоит на колёсах.На некоторых модификациях эта гайка на  под головку на 35.Если плохо откручивается,то погреть гайку.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #24 : Декабря 10, 2014, 10:31:41 am »
Фиг ты угадал, ЛОМ погнули =))))) Зато сейчас откручивается легко
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #25 : Декабря 10, 2014, 10:39:56 am »
Леха,с дуру можно и прибор сломать...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #26 : Декабря 10, 2014, 11:23:54 am »
Причем тут дурь? Если никогда её не откручивали? Только гайковерт смог
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #27 : Декабря 10, 2014, 11:39:12 am »
Леха,иногда при слесарном деле,мало наличие инструмента,нать ещё наличие мозга.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #28 : Декабря 10, 2014, 03:07:35 pm »
Вот вспоминаю я тот момент, и твои слова совершенно не вяжутся... Поглядел бы я как, ты ее откручивал без гайковерта... ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Декабря 10, 2014, 03:34:23 pm »
Да!  вы правы , и ломы гнутся и головки лопаются, и горелочкой...., а она не идет!!! хоть включай голову, хоть не включай, хоть бубен бери и мантры :)
